Neue Subs müssen her.
  • artischocker
  • 27. Oktober 2009 um 12:34
  • artischocker
    leider sind jetzt 2 meiner Subwoofer (peavey pro 15 messenger), ich weiß, nix tolles, kaputt gegangen.
    nun steht eine neuanschaffung an.
    ins auge gefasst habe ich db technologies arena sw15.
    hat schon jemand damit gearbeitet oder selbst in besitz?
    mich würde mal interessieren, ob die ihr geld auch wert sind, denn im moment für ca 400 euro zu haben.
    rein von den technischen daten sieht das ganz gut aus, aber die schreiben ja viel wenn der tag lang ist.
    es sollen 2 stück angeschafft werden, die dann 4 meiner peavey subs ersetzen sollen, was sie denke ich gut schaffen werden.
    mfg Artischocker
  • antek
    • 27. Oktober 2009 um 13:25
    Deutlicher besser wäre der arena SW15 Pro, allerdings auch deutlich teurer.
    Den normalen Arena SW15 (ohne Pro) gibt es übrigens aktuell schon neu für 333 Euro incl. Versandkosten zu kaufen!
  • fronky13
    • 27. Oktober 2009 um 13:38
    Moin!
    Ich weiß es ist Werbung, aber in diesem Fall werden mir wohl die meisten zustimmen.
    Für ungefähr das gleiche Geld kannst du von mir Oberton bestückte Subs kriegen.
    Spielen aber doch nochmal in ner anderen Liga.
    Über Preis und Co. kann man immer sprechen und die 200 km Weg sind auch nicht soo dramatisch.
    Können gerne vorgeführt werden und über neuen Lack können wir auch sprechen.
    Eike
  • artischocker
    • 27. Oktober 2009 um 15:23
    danke für die Beiträge.
    Aber es handelt sich hier nur um die Arena sw 15.
    Wollte wissen, ob sie schon jemand gehört hat oder selbst besitzt und ob sie meine 4 peavey subs ersetzen können oder noch besser sind.
    Danke für das Angebot mit den Oberton-chassis, aber ich interessiere mich bei dem preis von 333 euro NUR für die Arena subs.
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2009 um 17:26
    Mit 2 davon ersetzt du nicht 4 Peavey Subs. Beim Versuch, passier dir selbe wie mit Peaveys.
    Was für Amps hast du für die Subs?
  • artischocker
    • 27. Oktober 2009 um 18:15
    ich habe als amps die fidek pfa-10a.
    das sollte von der leistung her gut passen. die werden dann gebrückt.
    was passiert bei dem versuch???
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2009 um 18:21
    Gehen kaputt.
  • artischocker
    • 27. Oktober 2009 um 18:28
    Die sind nicht aufgrund der endstufen kaputt gegangen, sondern anhand mangelhafter bedienung.
    ich war bei beiden feiern nicht anwesend.
    immerhin hat der rest 3 jahre ohne ausfall gehalten, auch am limit 8es sei gesagt, dass bei allen anderen VAs ich die anlage bedient habe.
  • ralle14
    • 27. Oktober 2009 um 18:50
    Genau da liegt der Fehler. Ein Lautsprecher stirbt dann, wenn er ausserhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. Und das werdet ihr beim Versuch, 4 Peavey Subs mit 2 dB Subs zu ersetzen, zwangsweise tun müssen.
  • artischocker
    • 27. Oktober 2009 um 19:34
    hmm, sind denn die db subs von der leistung her so schlecht.
    ich muss nämlich sagen, dass aus den peaveys nicht wirklich viel rauskommt.
    druck nach 3 meter weg.
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2009 um 19:44
    Evtl. ein Phasendreher im System.
    Also, 4 Subs (gleicher Sens) machen 6dB mehr als 2.
    d.h. man soll dann bei 2 Subs 4-fache Leistung reinschieben um auf selber Ergebniss zu kommen (ohne PC).
  • Thorsten Erpel
    • 27. Oktober 2009 um 22:37
    nun bleibt doch mal auf dem teppich
    natürlich ist es ein unterschied ob ich 2 ordentliche bässe verwende oder 4 spielzeughupen
    in dem budget geht es mit ernstzunehmenden fertigen neuen sachen ja gerade erst los - demzufolge sind die db schon zu empfehlen - alternativ würde mir auch nur noch der nova sb150 oder der 15er von hitec einfallen
    lg, thorsten
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2009 um 23:07
    Für 333,- bekommt man schon ein ordentlichen Chassis, aber kein Sub.
    In diesem Fall haben Peavey und db Arena gleiche Belastbarkeit und Sens. Ich kann mir schon vorstellen, dass 2 Arenas mehr drücken als Peavey, aber ersetzen keine 4 damit.
  • Thorsten Erpel
    • 27. Oktober 2009 um 23:20
    und ich kann mir vorstellen daß papier sehr geduldig ist - und ein vergleich in der praxis da schon ganz anders aussieht
    der te könnte sich aber auch nochmal zu den kaputten peavey äussern - so ist es nicht unwahrscheinlich daß dort einfach nur die unterdimensionierte interne weiche weggeschossen wurde - dann könnte das chassis noch leben und vielleicht sinnvoll aktiv angesteuert werden
  • Jonnytrance
    • 27. Oktober 2009 um 23:40
    Papier ist geduldig, aber 6dB mehr rauszuholen wird trotzdem nicht leicht.
    Im Praxis passieren auch fehlern, z.B. falsches Lowcut, oder Ampweiche + Subweiche zusammen, oder Verpolung. Oder was ich ganz böse finde, wenn man Amp auf parallel stehen hat aber mit L und R reingeht (kann man hier ausschließen).
  • artischocker
    • 28. Oktober 2009 um 17:24
    Also, zu meinen peaveys ist zu sagen.
    sie können schon gut bass, aber das ist nicht das wahre. bin auch ein bisschen so´n bass-fetischist^^
    ob nur die weiche kaputt ist, kann ich nicht sagen, mit diesen bauteilen kenne ich mich nicht aus, und wüsste auch nicht, wie ich es prüfen kann.
    was meiner meinung nach ein großer nachteil der peaveys ist, ist, dass sie keinen bass-reflex-kanal haben, sondern einfach nur öffnungen, wo die luft nach vorne raus kann.
    evtl daher auch der nicht so volumige bass.
    gruß artischocker
    ps: wäre echt nett, wenn mir jemand sagen kann, ob ich mit zweien der db technologies subs ca 100 leute party machen kann...größtenteils disco-pegel.
    als tops habe ich die peavey messenger pro 12.
  • Jonnytrance
    • 28. Oktober 2009 um 18:33
    Auch ein Loch ist BR-Kanal. Portlänge ist Brettbreite + bissl "virtuales"
    Wenn du Chassis prüfen willst, dann schließe die direkt am Amp.
    Hast du nur Subweiche benutzt, oder auch Weiche im Amp dazu?
  • artischocker
    • 28. Oktober 2009 um 18:40
    normalerweise habe ich imm aktiv getrennt.
    habe ja 2 von den fidek fpa 10 a und dann jeweils 2 bässe an eine und 2 tops an eine.
    die subwoofer sind allerdings kaputt gegangen, als die aktivweiche nicht im einsatz war.
    war vielleicht auch ein fehler von mir, die anlage so an leute zu geben.
    amp-weiche wurde nie benutzt.
  • fronky13
    • 28. Oktober 2009 um 19:27
    Moin!
    Schließ das Chassi einfach direkt an den Amp an. Überbrücke also einfach die Weiche in den Subs.
    Wenn du nicht weißt wie, dann lass dir von nem Forenmitglied aus deiner Nähe helfen.
    Vielleicht ist das Chassi ja doch nicht defekt.
    Der/Diejenige kann dir vielleicht vor Ort mal andereSubs vorführen und dir mit nem EQ vielleicht noch nen bisschen aus den Subs rausholen.
    Eike
  • Jonnytrance
    • 28. Oktober 2009 um 23:06
    @Threadstarter
    am besten passive Weiche rausschmeisen und nur aktive benutzen.
    Dann kommt aus 4 Peavey Subs auch genung raus um mit Tops mitzuspielen.
