  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Ist das erlaubt?
  • Basti_B
  • 29. August 2007 um 15:06
  • Basti_B
    Ist das erlaubt?
    War gestern auf einem Volksfest. Dort war ne Bühne und als Truss waren hinten zwei Ground support Tower mit größerer Traverse (Backtruss) dazwischen, vermute mal war ne 40cm Traverse und nach vorne in Richtung Publikum waren dann links und rechts der Bühne normale FD34. Diese lagen vorne je auf einem Traversenlift auf (waren Fantek, Größe ähnlich Work 155R) Auf den nach vorne gehenden Traversen war dann noch ne Fronttruss auch FD34. Alle Traversen waren mit Couplern verbunden.
    Nun waren aber an den Traversenliften (die standen bündig links und rechts der Bühne) keine Ausleger nach vorne. Dafür lagen auf dem hinteren Ausleger Sandsäcke.
    Ich kenn mich mit Traversensystemen nicht so gut aus, aber ich dachte es müssen immer alle vier Ausleger dran sein. Deshalb meine Frage: ist dieser Aufbau (wegen Sandsäcken bzw befestigung an hinterer Traverse mit GS Tower) ohne vorderen Ausleger erlaubt?
  • thomas stromann
    • 29. August 2007 um 16:29
    Machen wir es kurz: Nein.
  • Stephan Schewe
    • 29. August 2007 um 18:59
    Und fügen noch hinzu:
    Auch mit den Auslegern wäre es nicht zulässig.
  • AES-Light
    • 29. August 2007 um 21:32
    Wegen der Vebindung mit Couplern nicht zulässig?
  • Basti_B
    • 30. August 2007 um 09:23
    Danke
    Wollte nur noch mal sicher gehen. Hab diese Konstruktion auf einem Fest gesehen wo das ganze 10 Tage aufgebaut ist und nicht verändert wird. War an dem Abend leider angetrunken deshalb bin ich ned direkt zu den Technikern sondern hab ihnen ne höfliche E-Mail geschrieben und sie darauf aufmerksam gemacht (weitere Sachen waren ungesafte Bars und 4 HK R Stacks ohne Gurt mit Topteil in Ohrhöhe Aua)
    Woltle bloß nochmal sicher gehen das ich mich da im Eifer des Gefechts nicht verrannt habe bin wie gesagt mit größeren Traversenkonstruktionen nicht so vertraut.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
