Was bedeutet half space?
  • aline
  • 29. August 2007 um 16:18
  • aline
    Hallo. Ich wollte Subwoofer JBL MRX528S kaufen mit einer SPL von 103dB 1W/1m. Jetzt war ich auf einer Seite wo diese Subwoofer zu kaufen sind, aber diese haben nur eine SPL von 97dB 1W/1m. Und in Klammeren steht dann 103dB half space. Was bedeutet half space? Wollte diese Subwoofer unbedingt kaufen aber einen 2x18 Subwoofer 1000W der nur eine SPL von 97dB hat und wenn mann dann den max Schalldruck ausrechnet, dort steht 133dB, aber richtig ausgerechnet wären das 127dB max Schalldruck, das finde ich ziemlech schwach. Dann ist ja mein KME Cluster Subwoofer mit nur einem 18 Woofer noch lauter und günstiger, der hat 101dB 1w/1m und max SPL 129dB. Aber vileicht ist diese Angabe auch 'half space' ??? Woran erkennt man das. Ich werde die Subwoofer von JBL nicht mehr kaufen, so grosse Subwoofer mit nur 127dB, finde ich lächerlich und Endstufen Verschwendung. ABer vileicht irre ich mich jetzt auch. Kann mir jemand helfen. Wären vileicht dan die KME QB2151 druckvoller?' Dort steht nichts von half space, weder noch full space. Wer kennt sich aus?
  • Oliver Derks
    • 29. August 2007 um 16:26
    Halfspace= Halbraum
    Sub steht i.d.R. auf dem Boden
    Fullspace = Vollraum
    Sub wird geflogen
    Da Bässe Kugelstrahler sind und die Energie in alle Richtungen abgegeben wird, halbiert sich die Leistung (-6db) wenn man die Bässe nicht auf den Boden stellt sondern fliegt.
    Daher wird im Hifi Bereich oft empfohlen, die Boxen in die Raumecken zu stellen, was dann einem Viertelraum entspricht (mehr Bass).
  • linearray
    • 29. August 2007 um 16:30
    Hi
    half space = Halbraum = die Box steht auf dem Boden
    full space = Vollraum = die Box ist in der Luft geflogen
    Normalerweise werden half space Werte in der Werbung angegeben da möglichst viele dB angeben zu können das Produkt besser verkauft, ist etwa wie bei den PS beim Auto
    Gruss, Andi
  • aline
    • 29. August 2007 um 16:48
    Dann ist dieser Subwoofer druckvoll genug. Steht natürlich immer auf der Bühne und wird nicht geflogen. Weiss jetzt noch nicht ob KME QBH2151 oder JBL RMX528S....
  • linearray
    • 29. August 2007 um 17:49
    Ich empfehle Dir beide nebeneinander zu stellen und direkt zu vergleichen.
    Gruss, Andi
  • HippeliPA
    • 29. August 2007 um 18:13
    Achtung:
    Gefogen = Vollraum
    Boden = halbraum
    Boden+Wand = viertel
    Raumecke = achtelraum !!
    no virtual - no line - no EQs
  • Oliver Derks
    • 29. August 2007 um 18:35
    Zitat von "HippeliPA"
    Achtung:
    Gefogen = Vollraum
    Boden = halbraum
    Bei mir zu Hause sind es die Ecken anders!
    Just kidding! Hast natürlich recht.
  • aline
    • 29. August 2007 um 18:43
    Das heisst wenn man den Subwoofer in einer Halle auf der Bühne vor eine Wand stellt, gewinnt man weitere 6dB und in einer Ecke sogar 12dB? an Schalldruck? Verstehe nicht viel davon bin keine Expertin in Physik oder dergleichen,..wird der Druck durch die Wand und Boden gebremst, so dass der Schalldruck vorne grösser wird, oder wie ist das genau zu erklären? Wo weiss man, wie die Hersteller ihre Lautsprecher gemessen haben?
    • 29. August 2007 um 18:52
    Der Schall wird von den begrenzenden Flächen reflektiert.
    Da wir es im Bass mit großen Wellenlängen zu tun haben kommt es auch bei Laufzeitunterschieden zwischen dem von der Wand reflektierten Anteil und dem direkt abgestrahlten Anteil zu einer guten Addition des Schalls.
    Im Idealfall wären dies bei Bodenaufstellung 6 db. In der Realität erreicht man diese 6 db natürlich nie, da man 1.) keinen ideal harten Boden hat, der alle Schallenergie reflektiert und 2.) es durch die Laufzeitunterschiede zu einer phasenverschiebung kommt und diese keine perfekte Addition zulässt.
    Man sollte also, wenn man von Wandaufstellung usw profitieren möchte so nah an die Begrenzfläche wie möglich mit dem Lautsprecher herrangehen.
