Neutrik XLR Winkelstecker 180° gedreht
  • Chriss
  • 30. August 2007 um 17:07
  • Chriss
    Gibt es eine Möglichkeit einen Netrik XLR Winkelstecker um 180° zu drehen. Sprich er soll nicht in richtung pult geknickt sein sondern in Richtung weg vom Pult. Die Buchse lässt sich nicht drehen da fest auf der Platine
    -Chriss
  • frank beaujean
    • 30. August 2007 um 18:17
    Bei den neuen XLR von Neutrik (NC3FRX bzw. MRX) kann man zumindest 45 bzw. 90 Grad zu beiden Seiten drehen. Ggf. hilft das ja schon...
    Frank
  • Chriss
    • 30. August 2007 um 18:25
    ne .. bräuchte genau 180° vielleicht kann man die Einsätze ja genau verkerhrt rum einbauen o.ä. .. vielleicht weiß da ja jemand was von euch
  • kalaus
    • 30. August 2007 um 18:59
    hallo chriss,
    obwohl ich ja eigentlich bekennender neutrik fan bin kenn ich so nen stecker nur von switchcraft: R3MZ als maennchen oder R3FZ als weibchen: bei den teilen laesst sich der vordere kontakteinsatz in 45° stufen drehen und arretieren.
    frohes loeten!
    kalaus
  • montesuma
    • 30. August 2007 um 21:38
    Bei den alten Neutrik XLRs (die mit den zwei Schrauben von oben) kann man sie auch 45°weise drehen.
  • Christian Engel
    • 2. September 2007 um 15:41
    Mahlzeit,
    135°/225° sind mit den "alten" Modellen NC3FRC bzw. NC3MRC realisierbar. Ist ja u.U. schon ausreichend, wenn das Kabel schräg nach hinten ins Kabelfach wandert?
    Ansonsten musst du die Nase des Steckereinsatzes bzw. die Aufnahme des Gehäuses mechanisch bissel bearbeiten. Die passen nämlich in der 180° Stellung nicht ganz zusammen.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
