Gibt es eine Möglichkeit einen Netrik XLR Winkelstecker um 180° zu drehen. Sprich er soll nicht in richtung pult geknickt sein sondern in Richtung weg vom Pult. Die Buchse lässt sich nicht drehen da fest auf der Platine
-Chriss
Neues Benutzerkonto erstellenGibt es eine Möglichkeit einen Netrik XLR Winkelstecker um 180° zu drehen. Sprich er soll nicht in richtung pult geknickt sein sondern in Richtung weg vom Pult. Die Buchse lässt sich nicht drehen da fest auf der Platine
-Chriss
Bei den neuen XLR von Neutrik (NC3FRX bzw. MRX) kann man zumindest 45 bzw. 90 Grad zu beiden Seiten drehen. Ggf. hilft das ja schon...
Frank
ne .. bräuchte genau 180° vielleicht kann man die Einsätze ja genau verkerhrt rum einbauen o.ä. .. vielleicht weiß da ja jemand was von euch
hallo chriss,
obwohl ich ja eigentlich bekennender neutrik fan bin kenn ich so nen stecker nur von switchcraft: R3MZ als maennchen oder R3FZ als weibchen: bei den teilen laesst sich der vordere kontakteinsatz in 45° stufen drehen und arretieren.
frohes loeten!
kalaus
Bei den alten Neutrik XLRs (die mit den zwei Schrauben von oben) kann man sie auch 45°weise drehen.
Mahlzeit,
135°/225° sind mit den "alten" Modellen NC3FRC bzw. NC3MRC realisierbar. Ist ja u.U. schon ausreichend, wenn das Kabel schräg nach hinten ins Kabelfach wandert?
Ansonsten musst du die Nase des Steckereinsatzes bzw. die Aufnahme des Gehäuses mechanisch bissel bearbeiten. Die passen nämlich in der 180° Stellung nicht ganz zusammen.
