  5. Sonstiges
Subcores für jeden Musiker / Sommer Cable 3x1,5 / 4x0,22 Har
  • Chriss
  • 3. September 2007 um 18:08
  • Chriss
    Ich überlege mir gerade von der Stagebox aus für jeden Musiker ein Subcore zu basteln. Als Kabel möchte ich von Sommercable folgendes 220V / Signal Kombikabel verwenden 3x 1,5 | 4x2x0.22 ( Art Nr. 500-0051-4). An den Stageboxen soll dann jeweils eine Schukodose und 4 XLR Verbindungen vorhanden sein. Die Stagebox bekommt eine HAN 25 D Buchse .. die Subcore Stagebox ebenfalls. Das Kabel jeweils zwei HAN 25 Stecker. An den 220V Abgängen mit G1,5 Crimphülsen. An den Signalkabeln 0.2er Hülsen.
    Spricht gegen dieses Konzept irgend etwas ? Irgendwie verursacht die Führung von 220V und Signalkabel im gleichen Stecker sowie im gleichen Kabel bei mir leichte Kopfschmerzen und Bauchkrämpfe :o).
  • Christian Engel
    • 3. September 2007 um 18:25
    Im gleichen Kabel geht das problemlos. Im gleichen Stecker... Bin ich kein Fan von, da habe ich Strom und NF lieber getrennt. Die Idee mit den Subcores an sich ist sehr gut. Aber strommäßig würde ich wie gehabt einen Ring mit verschiedenen Verteilerpositionen um die Bühne legen.
    Zumal ich aus dem Bauch heraus und ohne in den Vorschriften geblättert zu haben sagen würde, dass es nicht zulässig ist, in einem für Laststrom ausgelegten Stecker NF + Strom kombiniert unterzubringen.
    Da würde ich mir eher mal das Harting Modular System anschauen!
  • Chriss
    • 3. September 2007 um 18:30
    Den Ring zu legen is halt jedes mal ordendlich viel Arbeit .. das Mit dem Stecker müsste eigentlich erlaubt sein da der NF einsatz bis 10A und 250V Zugelassen ist (so versteh ich das jedenfalls in den Unterlagen) .. muss halt ne 10A Vorsicherung rein aber das würe ja kein Problem
    • 3. September 2007 um 18:32
    eigentlich eine gute idee, wenn du wie gesagt strom und signal getrennte stecker zuweist.
    da ich fast auschließlich mit aktiv (interne amps) systemem arbeite, vor allem im monitorbereich nutze ich auch die kombinierten kabel.
    am ende kommt dan eine auflösung/peitsche, mit xlr steckern und schuko/powercon, dann geht das auch sicher.
  • Christian Engel
    • 3. September 2007 um 18:34
    Da sind die 16A eher das kleinere Problem. Die kombinierte Anordnung Strom + NF im Stecker ist der Punkt, den man mal genauer betrachten sollte.
    Ansonsten dauert es max. 5min um auf einer 8x6 Bühne die Backline-Stromversorgung zu legen. Ordentlich viel Arbeit geht anders ;)
  • Chriss
    • 3. September 2007 um 18:42
    Naja mit Keyboard und dem ganzen schmarrn sind wir vielleicht bei 8 Min.. macht bei über 100 gigs im Jahr 14 Stunden reine Backline Stromkabel Rumlegerei
  • Christian Engel
    • 3. September 2007 um 18:47
    Dann stehst du eben zwei Wochen lang jeden Tag ne Stunde eher auf, dann passt das :wink:
    Bei dieser Anzahl von Gigs sollte das Budget für das Harting Modular System vorhanden sein denke ich. Dann braucht man auch über eine solch zweifelhaft zulässige Lösung wie der von dir vorgeschlagenen nicht weiter nachdenken!
  • cheesy
    • 3. September 2007 um 19:32
    Also eigentlich ist das doch wirklich eine schöne Lösung.
    1. Ich habe einfach weniger Kabel auf der Bühne liegen, was ordentlicher aussieht (besonders auf den kleinen Bühnen, wo ich nicht so viel dahinter 'verstecken' kann)
    2. Mann muss nicht immer einen riesen Knoten aus 10 XLR-Kabeln aus seiner Kabelkiste ziehen (den die Hands vorher schnell da rein gepackt haben, um schnell fertig zu werden...)
    3. Bei festen Bands können die Musiker ihr Equipment selbst verkaben, weil sie ja immer die gleiche Stagebox vor sich haben, egal, wo sie spielen.
    Nur welche Stecker würde man nehmen, wenn man Strom und Signal getrennt verlegen würde ? Einmal Schuko für Strom und 4 mal XLR ?
    Gibt es einen günstigen und guten Stecker für 5 symetrische NF Leitungen (Habe da noch Reste von Mini-Multicore)?
    gruß
    cheesy
  • Christian Engel
    • 3. September 2007 um 19:37
    24er Harting + Powercon beispielsweise
  • guessi
    • 3. September 2007 um 23:53
    das Problem mit Strom und Signal in einer Steckverbindung wird bei einem namhaften Hersteller so gelöst http://www.meyersound.de/products/options/veam.htm
    sind in diesem Beispiel aber nur 1 bzw. 2 Signalverbindungen
  • Markus Verza
    • 4. September 2007 um 00:01
    Signalkabel und Strom in einem Stecker / Gehäuse / Kabel sind ein heikles Thema.
    Ich kann leider die zugehörigen Normen nicht zitieren, da ich dieses Thema nicht mehr aktiv bearbeite. Ich habe mal ein solches System mit Video+Audio+Strom bauen lassen. Wir haben seinerzeit in den "Stageboxen" z.B. getrennte Kammern für Signale und Strom gehabt.
    Auch haben wir im System durch Sicherungen verhindert das es zu Überlastungen oder eben fehlenden Sicherungen kommt (RCD z.B.)
    Nette Idee aber richtig teuer.
    Ich würde einen Stromring über die Bühne legen und entsprechende Subsnakes bauen. Es braucht ja auch nicht jeder Musiker 4 Kanäle. Der Drummer braucht mehr und oft keinen Strom.
  • Christian Engel
    • 4. September 2007 um 10:04
    Sag ich ja... :D
    Je nach vorhandenem Multicoresystem 8er oder 12er Subcores und dann ist's gut.
  • gezz-abba
    • 4. September 2007 um 11:13
    Hmm, da immer mehr drummer mit InEar arbeiten, ist ein stromanschluss dort immer wichtiger. Nicht zuletzt für den Ventilator.
    Trotzdem hätte ich bedenken, strom UND NF in einem kabel zu haben.
    Mir ist schonmal ein kabel gekappt worden, als ein vom Riser umfallendes Becken ebendieses durchschnitt. Sollte da sich grad ein Sänger am mikro aufhalten , dass an dieser Box angeschlossen ist, könnte das unangenehm werden.
    arnt
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
