Suche Boxen system für Beschallung bis 500 Personnen
  • Steve Hoscheid
  • 10. November 2009 um 23:23
  • roland zentgraf
    • 19. November 2009 um 13:30
    • #41
    Er hat sich vielleicht hier verleiten lassen....... wers braucht. :lol:
    500 pax nogo.
    CVP Series
    Während nicht-verstärkte Lautsprecher normalerweise als "passiv" bezeichnet werden, ist absolut garnichts an der CVP-Serie passiv. Ein In-die-Fresse Bass, ein agressiver Look mit dem stylischen Cerwin-Vega Frontgrill, klaren Höhen, massiver Konstruktion und Hohem Output machen die Lautsprecher zu den besten Lautsprechern, die die Welt bauen kann.
    Und der Sound? Wir haben gedacht du frägst nie! Alleine bieten die CVPs einen monströsen SPL und ein unglaubliches Low-End mit der Wiedergabetreue eines Studio Monitors. Für die meisten Gigs ist ein Paar CVP2153s oder CVP1152s alles was du brauchen wirst. Aber wenn du es mal richtig krachen lassen willst paare ein CVP mit einem CV Subwoofer (aktiv oder passiv) diese Kombination wird dir das Haus einreissen!
    Die CVP Series sind designd um mit jedem Cerwin-Vega Subwoofer perfekt zusammen zu arbeiten. Der gewaltige CVP-2153 (2000 Watt Peak) wurde entwickelt als Systemkomponete für den ohrenzerschmetternden TS-42 (max. 144 db SPL !) und gibt genauso genug Druck und Performance um mit dem EL-36C “Earthquake” oder dem AB-36C “Afterburner” mitzuhalten.
    Ein schwenkbares Horn für präzise Soundkontrolle, ein Mylar Hochfrequenz-Treiber für ein weiches High End, 12 Flugpunkte für den Hängebetrieb und Durchschleifmöglichkeit sind nur einige von den anderen Features der CVP-Serie. Und vergesse den Look nicht! Ein Cerwin-Vega System sorgt für Aufsehen mit dem gebürsteten und quasi unzsterstörbaren Stahl-Grill und den roten Cerwin-Vega Ringen. Cerwin-Vega Lautsprecher spielen nicht nur laut, sie sehen auch so aus!
    Features:
    Dual Cerwin-Vega 15" woofers and 44mm diaphragm tweeter
    Frequency Response: 37Hz - 20kHz / 134dB SPL
    Power Capacity RMS/Pk: 1000/2000w
    Recommended Power: 1500w - 2000w
    Sensitivity (1w/1m): 101dB
    Nominal Impedance: 4 ohms
    Dimensions
    HxWxD): 45" x 18.2" x 19" / 114.2cm x 46.2cm x 48.3cm
    Weight: 113lbs / 51kg
    Quelle:
    http://www.audiopalace.de/product_info.p…utsprecher.html
    Einmal editiert, zuletzt von Roland Zentgraf (19. November 2009 um 13:43)
  • hell&dunkel
    • 19. November 2009 um 13:40
    • #42
    Wo ist das Verkäuferblah-blah her?
    Du solltest Zitate richtig kennzeichnen.
  • Dennis13
    • 19. November 2009 um 15:26
    • #43
    Also sowas hässliches wie diese Cerwin Vega Dinger hab ich auch noch nich gesehen. :grin:
    Und dafür wollen die auch noch Geld? 1299 Eurothaler? Interessant. :shock: 8)
    Wird immer lustiger hier im Forum.
    Kann man nicht mal ein Tutorial festpinnen? Dann sind manche Fragen direkt im vorraus beantwortet, oder werden vernünftig gestellt.
  • joe7
    • 19. November 2009 um 21:07
    • #44
    Immer wieder interessant wie sich die Diskussionen hier weiter und weiter aufbauschen...
    Lasst den Jungen doch einfach das kaufen was er sowieso kaufen will (und wird) und dann eben blöd aus der Wäsche schauen wenn ihm 500pax die Tür einrennen und das Material dazwischen verschwindet, manchmal ist das notwendig um aus Traumwelten aufzuwachen...
    PS: Habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, dass bei manchen Threads (so wie diesem hier) der Threadersteller der wiederauferstandene DAHOBBYDJ ist....?? :grin:
  • blade11
    • 21. November 2009 um 16:07
    • #45
    Ich denke mit Mike seiner Modularlösung biste deutlich besser bedient. Keine Fullrangebox gibt so gut Bass wieder, wie ein aktiv getrenntes System. Ist so und wir wohl auch so bleiben. Also 2 PS12 und 2-4 ARLs...am besten gleich 4 und ein gescheiter Amp.
    Ansonsten gebraucht kaufen alá 2 Tops und 4 Bässe von HK, DB technologies usw.
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Daniel Duckstein
    • 24. November 2009 um 20:05
    • #46
    hi
    sry aber mit 1500 is da nix zu machn ich würde dir raten noch zu sparen bei 3500 kannste anfangen zu überlegen ..
    bei 500 personen :shock:
