  4. Lichttechnik & Effekte
VNSP Wetterfest
  • cyberlight
  • 19. November 2009 um 19:19
  • cyberlight
    Ich möchte in etwa 21m Entfernung eine <1m große Scheibe beleuchten. (max. 5-6° Abstrahlwinkel)
    Dafür fallen mir spontan nur Pinspots mit VNSP-Lampe ein. Da das Ganze draussen stattfindet, müssten die wetterfest sein.
    Kann mir jemand weiterhelfen? Irgendwie finde ich keine wetterfesten PAR 36.
    Besonders hell muss das gar nicht sein, 35W mit so engem Winkel müssten reichen.
  • bassfaceb
    • 19. November 2009 um 19:56
    Par 64 gibt es Outdoorlampen... und 1000W VNSP gibt es auch :grin:
    mal im ernst... kann man das Teil nicht ggf mit Plexiglas überdachen oder soll das ganze Festinstallation werden?
    wenn nicht fest, würde ich wirklich nen Pinspot mit Fuß hinstellen und mit Bastelglas (Quadratmeter ca 10€) nen kleinen Tisch biegen
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • bassfaceb
    • 19. November 2009 um 20:12
    nach 2 min google evtl ne Alternative gefunden
    vllt findest du ja ein Gartenlicht mit Par 36 Fassung...in den USA gibt es sowas(daher der Link)
  • cyberlight
    • 19. November 2009 um 21:01
    Das steht unter einer Überdachung draussen als Festinstallation, deswegen muss die Schutzklasse nicht so enorm hoch sein.
    Dort könnte man die an einen Balken des Dachvorsprungs schrauben.
    Der abgebildete Scheinwerfer ist ohne Trafo und ohne Lampe mit 3 Wochen Lieferzeit (Inland) mit enorm hohen Versandkosten zzgl. Zoll. Importieren möchte ich also nicht.
    Sehr vertrauenserweckend sieht das auch nicht aus. (Kupfer um das Leuchtmittel gebogen, Fuß dran, fertig)
    Für übertrieben viel Geld habe ich sowas auch schon gesehen. Ich brauche mehrere davon.
    Wenn es zu teuer wird, nehme ich einen günstigen 150W HQI Fluter für die ganze Fläche. Das ist optisch aber nicht so schön.
  • bassfaceb
    • 19. November 2009 um 21:41
    ich habe ja nicht gesagt, dass du in den usa bestellen sollst, sondren überlegen sollst ob sowas in Frage kommen würde
    hier mal nen Link aus Deutschland:
    http://www.grahm-beregnung.de/onlineshop/ind…ng_strahler.htm
    wenn du glück hast lassen sie den Shoplink drin... ist ja eh außer Konkurenz denke ich
    warum legst du den Trafo nicht Indoor und führst ggf die 6V nach draußen.... dann sind die Schutzklassen auch ziemlich uninterressant
    problematisch werden warscheinlich aber die haltbarkeit der Pinspot funzeln... die halten ja nicht ewig :/
  • cyberlight
    • 20. November 2009 um 08:21
    Es gibt von Osram Halospot 111, die haben 35W, 4° Abstrahlwinkel, 3000h Lebensdauer und sind durchaus bezahlbar. Da das nur im Herbst und Frühjahr benutzt wird, werden die Lampen ewig halten.
    Bei grahm gibt es passende Scheinwerfer,vielen Dank für den link, allerdings für ca. 90€ zzgl. Trafo. Das ist einfach zu teuer. Das muss ein kleiner Verein bezahlen und damit werden die nicht einverstanden sein, weil davon min. 3 Stück benötigt werden.
    Trafo nach innen ginge, aber was nutzt das, wenn draussen die Anschlüsse weggammeln? :wink:
  • tufkamar
    • 20. November 2009 um 08:33
    soll also eine Festinstallation werden, nicht einmalig für eine VA?
  • cyberlight
    • 20. November 2009 um 12:01
  • tufkamar
    • 20. November 2009 um 12:10
    ooops. Überlesen, sorry...
  • ewok
    • 20. November 2009 um 14:21
    vielleicht mal die LED-Pinspots anschauen, zB von American DJ mit 1 High-Power-LED. (nicht die Spots mit vielen kleinen LED)
    Ich konnte nur auf die Schnelle nicht herausfinden, welche IP-Klasse die haben, aber je nachdem wie du sie montierst vielleicht eine Option.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • cyberlight
    • 22. November 2009 um 21:16
    Du wirst keine Ip-Einstufung findne, weil die alle für innen gedacht sind. Das erkennt man an den Lüftungsöffnungen.
  • siedfleisch
    • 10. Dezember 2009 um 15:46
    Haben allerdings den Nachteil, kein Glas vor dem Reflektor zu haben. Draußen wird das relativ schnell trübe.
    Schau mal bei envirel unter der Artikelnummer 700228, das müßte doch passend hinzubasteln sein und kostet nicht so viel. Billiger gehts wohl nur mit Selbstbau. Was mit einer per 6V od. 12V gespeisten Lampe ja kein großes Problem sein sollte. Angst um die Anschlüße hätte ich bei einer Unterdachanbringung nicht. Ich habe seit mehreren Jahren einen Pinspot draußen unter dem Dach hängen, der mir an lauen Sommerabenden eine schöne Palme anleuchtet.
    Übrigens, bist Du Dir mit Deiner Winkelrechnug sicher?
    -sf-
  • cyberlight
    • 10. Dezember 2009 um 18:47
    Etwas basteln müsste man noch, aber sollte kein Problem sein.
    Trafo müsste man noch zurechnen, aber 12V SNT ist ja gar kein Problem.
    Weiß auch nicht mehr, was ich mir da zusammengerechnet habe...
    Rechtwinkliges Dreieck, Öffnungswinkel=2x arctan(0,5m/21m)= 2,73°
    Gegenrechnung: 21mxtan(2,73/2)=0,5m
    Trigonometrie ist schon lange her. Da hab ich mich verrechnet :shock:
    4° würden auf 21m 1,47m ausleuchten.
    Näher ran kann ich aber leider nicht, sollte aber dennoch netter aussehen, als stumpf die ganze Fläche zu beleuchten.
