Xover mit 6dB Flankensteilheit bei PA-Systemen
  • user
  • 10. September 2007 um 16:24
  • F.A.Bi.A.N.
    • 16. September 2007 um 20:56
    Zitat von "USER"
    F.A.Bi.A.N.: Gegenfrage was spricht dagegen? Wie gesagt ich selbst trenne nicht mit 6dB finde jedoch den Ansatz interessant. Die Phase muß nat. stimmen die Lautsprecher wiederum müssen seeehr linear und vom Pegel im Grenzbereich her sehr gleichförmig abfallen.
    dagegen spricht, dass alle genannten punkte niemals zutreffen, ergo steilflankigere trennung das problem löst, aber (um mal wieder in die realität zu wechseln) die meisten "techniker" mit der richtigen einstellung (ggf. unter zuhilfenahme akustischer messtechnik) überfordert sind.
    macht doch........ mir egal.
  • waldschrad99
    • 16. September 2007 um 22:45
    erledigt
    Einmal editiert, zuletzt von waldschrad99 (1. Oktober 2010 um 23:50)
  • SebastianJaeger
    • 16. September 2007 um 23:16
    Also ich kann als Weiche wärmstens den Behringer DCX2496 Controller empfehlen. Wir haben bis jetzt unsere beiden PS12 mit den PS-Bässen immer passiv gefahren und letzte Woche das Ganze mal mit Controller getestet. Ich hab gedacht die Sonne geht auf. Das nette an dem Behringer Teil ist halt, das man super flexibel ist und die Timealign Messfunktion auch zu funktionieren scheint.
    Sebastian
  • livepromo
    • 17. September 2007 um 10:16
    Zitat von "hunterstudios"
    Sebastian
    :shock:
    Na ja ich mußte bei notgedrungen einmal kurzfristig ein Behringer Controller mit Amp zumieten.
    Bin Controller von BSS/JBL gewohnt.(Auch dort läßt sich die Flankensteilheit und der Filter verändern.)
    Das Behringergerät war noch schlimmer als ich gedacht habe. Es war in meinen Ohren ein einziger gematschter Brei an Hochton und ganz unlineare Bässe.
    Na ja. 6db hab ich auch schon mal bei der SP Serie von JBL im Bass und Mitteltonbereich ausprobiert. Lief relativ gut.
    Habe allerdings auch schon 2 Großdiscotheken "gehört" bei denen das auch von der Gesamtabstimmung ein einziges dB-Voodo war.
    Zum Theme Hifi vs. Hight End:
    Habe auch schon gute Erfahrungen damit gemacht JBL Bässe(z.B.die alte SP Serie) bei kleinen Tanzflächen mit niedriger Deckenhöhe und z.b. 12´/1ér oder Doppel 8´1er bis zu 200hz abzutrennen bei 24dB. Grundvorraussetztung: Das Top sollte oberhalb der Basse stehen, die Bässe sollten im Kreis um die Tanzfläche(z.B. als Stehtich) aufgestellt sein.
    Zum Leidigen Hifi-Thema: Der Hersteller Cabasse hat seine Subwoofer
    im Hifi-Bereich , wie auch im PA-Bereich so konstruiert, daß er einen weichen nicht dröhnenden Bass wieder gibt( Zum Thema Cabasse Suchfunktion nutzen) Diese lässt sich bis zu 250hz abtrennen.
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • user
    • 1. Oktober 2007 um 18:35
    Mir wurde heute zu diesem Thema eine sehr interessante Frage gestellt.
    6dB Trennung entspr. 90 grad phasenverschiebung. Wie will man 90grad phasenverschiebung korrigieren? Phase drehen geht nicht! Bei 24dB sind es 180grad. Phase drehen und fertig.
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Oktober 2007 um 19:03
    24 dB sind 360° :wink: (24 dB = 4 * 6 dB => 4. Ordnung => 4 * 90°) - das nur am Rande
    Die vermeintlichen "180°-Phasen-Schalter" machen tatsächlich keine Phasendrehung sondern eine Polaritätsumkehr. Für einen bestimmten Frequenzwert - beispielsweise die Trennfrequenz - ist das freilich gleich zu setzen mit einer Phasenverschiebung, für alle anderen Frequenzberiche allegdings nicht.
  • foh-techniker
    • 1. Oktober 2007 um 19:11
    Wo die Phase drehen?Bei den Subs oder Topteil?
    ALLES IST MACHBAR
  • foh-techniker
    • 1. Oktober 2007 um 19:13
    Falsch die Frage gestellt.Was passiert wenn ich die phase an die topteile wechsle und nicht an die subs
    ALLES IST MACHBAR
  • Volker Holtmeyer
    • 1. Oktober 2007 um 20:25
    Nix.
  • user
    • 3. Oktober 2007 um 18:25
    Eine Erläuterung zur Phasenkorrektor bei entsprechenem Filter wäre hier sicher hilfreich ?!
  • F.A.Bi.A.N.
    • 3. Oktober 2007 um 20:45
    z.b.:
    http://www.sengpielaudio.com/Laufzeitdiffer…erschiebung.pdf
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-LaufzeitPhase.htm
    ...hinreichend genau, da es an der unkenntnis der realen phasenfrequenzgänge deiner LS krankt, geht es aber nur mit hilfe akustischer messungen.
