Obertone mit x1?
  • michael steinke
  • 20. September 2007 um 09:43
  • michael steinke
    ich brauche ein Sub, dachte an das X1 da ich nur gutes davon
    gehört habe, allerdings würde ich das gerne mit nem Oberton x700 antreiben. Oder habt ihr einen anderen Vorschlag für ein Bandpass wo der Treiber nicht teurer als 400€ sein soll? Gehäuse kein Thema habe einige Schreiner in der Fam.
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Michi
  • mike severloh
    • 27. September 2007 um 19:39
    Michi
    den fand ich noch nie inner Liste geeigneter Treiber für den Rog Mogales X1. Aber dazu wurde hier und im speakerplans-forum schon genug geschrieben, kannst auch gerne in meine Beiträgen suchen.
    (bisher fand ich den PD.186 am besten weil am wirkungsgradstärksten. SAMMI 18" geht auch, ist leiser).
    Mike Severloh.
  • michael steinke
    • 27. September 2007 um 22:51
    Danke für den Tip, habe mich aber nun doch für einen BR entschieden aufgrund der Größe und des Klanges. Danke für die Antwort.
    Michi
  • ixlohr
    • 23. Januar 2012 um 19:36
    Hallo Ihr lieben PAler
    Ich wollte nicht n neues Thema anfangen deshalb poste ich hier.
    Ich interessiere mich auch für den X1. Ich werde es dieses Jahr in Angriff nehmen meinen Bassbereich auf 2 Wege umzustellen. Da ich mit 8 HD15 nicht den Tiefgang erreiche den ich möchte und in manchen Veranstaltungen auch bräuchte überlege ich mir pro Seite 2 X1 zu integrieren quasi als Infra.
    Ich möchte hier jetzt keine Grundsatzdiskussion über Sinnvoll oder nicht ins Leben rufen sondern nur die Frage klären ob der Unterschied zwischen dem Void V18 1000 und dem PD 186 so enorm wäre, dass sich die ca100€ Aufpreis lohnen.
    Bzw wenn jmd Erfahrungen mit PD 186 im X1 gemacht hat würde ich mich über ne kleine Beschreibung rießig freuen.
  • mike severloh
    • 26. Januar 2012 um 20:37
    yep, mit PD.186, BMS 18n850v1 und SAMMI SR-18AW500G.
    go
    http://www.musiker-board.de/pa-selbstbau-b…tml#post2347842
    Mike.
    Mike Severloh.
  • mike severloh
    • 26. Januar 2012 um 20:38
    Hi ixlohr,
    ich poste das mal offiziell hier:
    Zitat von "ixlohr"
    Betreff: Obertone mit x1?
    Hey, mit dem Void Chassi hast du nicht gearbeitet oder? Würdest du den PD also auch empfehlen oder ist der Output gegen die Größe zu schwach?
    Den PD.186 fand ich für den X1 gut.
    Allgemein scheint eine sehr tiefe Resonanz, geringer Qts und geringes Vas günstig zu sein. Wegen der grossen Masse auch noch extremer Antrieb.
    (Der Umstieg dann auf Super-Langhub geschah weil ich nur einen Sub und noch tiefer als der normale X1 wollte, da wär 21" von Beyma, RCF oder 18sound wahrscheinlich noch besser.)
    SAMMI (aus dem Krapf MK1000-sub, ein br) ist normal-Hub-sub, PD.186 Langhub, mit tiefen Resonanzfrequenzen und kleinem Qts. Oberton kenn ich garnicht, gibt aber Empfehlungen für sehr lange Hörner mit dem Teil. Da könnte das Ziel sein zwei X1 durch _ein_ noch grösseres Horn zu ersetzen.
    Rog Mogale mag den VOID V18-1000 weil er ihn hat entwickeln lassen als PD.1850-Alternative. Hat mit dem PD.1851 jetzt auch Konkurrenz.
    Die neuen BMS 18n850 sind etwas anders, da wär ich so vorsichtig wie mit dem Oberton. Oberton ND kenn ich leider auch nicht, schade. Kann dazu jemand was schreiben ? Ich mags leicht.
    Viel Erfolg !
    Mike.
    Mike Severloh.
  • ixlohr
    • 30. Januar 2012 um 22:45
    Hey,
    Danke für die Antwort!
    Also für nicht ultra Ansprüche würde es auch de PD 186 tun. Zu dem BMS 18n850 V2 kann niemand etwas sagen? Der scheint ja nicht ganz so für mega Tiefbassorgien zu sein.
    Ich hätte gerne so 30 bis 32Hz bei -3 dB(noch besser auf 0 dB), wäre sowas mit dem bms v2 realisierbar?
    ich habe leider keine Möglichkeit das ganze so zu berechnen, so dass ich dem Ergebnis auch trauen kann..
  • mike severloh
    • 31. Januar 2012 um 08:53
    Zitat von "ixlohr"
    Hey,
    32 Hz -3 dB sollten auch mit dem v2 drin sein, aber da kommst Du um eine Simulation nicht drumrum. Ansonsten, klar, Tunnel verlängern, oder ihre Fläche verringern. Hab ich beides gemacht mit dem BMS 18n850 v1. Zu dem v2 kann ich keine Aussage machen.
    Mike.
    Mike Severloh.
  • ixlohr
    • 31. Januar 2012 um 22:41
    welche Maße hast du den Ports verpasst?
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
