wieder LS9 /diesmal Netzwerk
  • dasich
  • 20. September 2007 um 21:08
  • gerd mikol
    • 22. September 2007 um 13:18
    Ich habe ebenfalls lange herumgefummelt. Immer dieses " Cannot find Midi.Port.... Bin immer rumgestolpert. Dann...
    Ich habe guten Erfolg gehabt indem ich meine Firewall komplett ausgeschaltet habe. Also Richtig weg: Neustart ,dann ohne Firewall. Dann ging es wie beschrieben. Mir ist es dann auch nicht gelungen, dem "Bit Defender" zu sagen, daß er dieses Netzwerk zulassen soll. Ich machdie Firewall also immer aus. Sonst geht es nicht. Vielleicht hat da jemand für mich einen Tipp.
  • axmartin
    • 22. September 2007 um 14:03
    Also bei mir klappt das mit dem Outport auch nur, wenn ich wirklich eine Konsole (in meinem Fall M7CL) dranhängen habe.
    Dann funktionierts es auch nach meiner beschrieben Anleitung.
    Gerd Mirkol:Hast du vielleich XP und auch noch die mit dem SP2 installierte Windows-Firewall am laufen? Falls ja, solltes du bei deren Ausnahmen das DME-Programm hinzufügen. "C:\WINDOWS\system32\DME-N Network Driver.exe". Ebsenso bei deiner Firewall.
    Dann sollte das ganze spielen.
    Ansonsten mal nach einem Logfile deiner Firewall suchen. Da müsste drinstehen, ob was blockiert wird.
    MfG. axmartin
  • Christian Engel
    • 22. September 2007 um 14:12
    Es müssen doch einfach nur die entsprechenden IP-Adressen und Ports freigegeben werden. Wenn das mit der vorhandenen Firewall nicht möglich ist -> Alternative nutzen!
  • gerd mikol
    • 22. September 2007 um 15:05
    Jo, mit der Windows Firewall ist mir das jetzt gelungen, Meine Bit defender Firewall macht es mir da schon schwerer. (Das werde ich aber in einer ruhihgen Stunde schon noch onkriegen. Ich hab ja jetzt durchs Abschalten erst mal alle Möglichkeiten.
    Thanks fürs Mitdenken am Samstag Mittag.
    Gerd
  • eds-germany
    • 25. September 2007 um 10:35
    schön dass es geklappt hat...
    ich wollte scvhon vorschlagen bei dir vorbeizukommen und nach dem problem zu schauen - wohne in St. Augustin - also direkt um die ecke...
  • Steffen
    • 30. September 2007 um 10:19
    Auch wenn die Anleitung des DME-Treibers was Anderes behauptet: Wenn direkt LS9 an Laptop dann NUR mit nem Crossover-Kabel... Danach liefs bei mir problemlos - ich habe aber die GDATA-Firewall für den LAN-Anschluss deaktivieren müssen... Da meine Kiste aber normalerweise über WLAN ins Netz geht, konnt ich das guten Gewissens machen
    • 30. September 2007 um 12:18
    ... und auch für den LS9 ist das update auf DME-Driver Vers. 1.2 vom 13.09.07 zu empfehlen. :wink:
