wieder LS9 /diesmal Netzwerk
  • dasich
  • 20. September 2007 um 21:08
  • dasich
    Ich bin offensichtlich zu blöd dafür, deshalb kommt ihr ins Spiel.
    In einem anderen Threat hab ich kühn behauptet, ich würde eine Show per WLan mit dem Lappi und M7 machen wollen.
    Zum testen steht mir jetzt nur ein LS9 zur Verfügung.
    Lächerlicher Weise bekomme ich aber nix ans laufen.
    Die WLan Anbindung hab ich schon dran gegeben, ich bekomme noch nicht mal hin, den PC direkt ans Pult anzuschließen.
    Also, der Studiomanager läuft, der Editor auch, den MNE- Dingens hab ich auch installiert.
    Ich bekomme aber Pult und Rechner nicht zusammen.
    Ich habe mich eigentlich an die Bedienungsanleitung gehalten, was die IP und MAC Adressen etc. angeht.
    Laut Handbuch soll der MNE-DIngs erkennen was alles im Netzwerk hängt, tut er aber nicht. Egal ob normales oder Cross CAT Kabel.
    Ach wenn ich zu Fuss die IP etc vergebe, passiert nix.
    Wenn ich Pult und Rechner die selbe IP gebe, meckert zu mindestens der PC, also schein es irgendeinen Austausch zwischen Pult und PC zu geben.
    Mein Problem ist nun, dass ich von Netzwerken etc. so überhaupt keinen Plan habe.
    Jemand eine Idee was ich beachten muss.
    Helft einem unwissenden.
    Danke
    Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • axmartin
    • 21. September 2007 um 04:34
    Ich denke mal bei dem MNE-Dingens meinst du den DME-N Network Treiber. Der hinterlegt in der Systemsteuerung des Rechners ein Konfigurations-Programm, mit dem man nach angeschlossenen Pulten scannen kann (oder die Netz-Adresse selber eingeben kann) und dann dem Pult einen Namen verpassen kann. Hattest du das schon gesehen und mal aufgerufen? Genau über diesen Fallstrick bin ich auch beim ersten vernetzen meiner M7 gestolpert.
    MfG. axmartin
  • tufkatg
    • 21. September 2007 um 05:49
    das wär auch das erste was ich mal checken würde. Ansonsten benutz auf dem PC mal das Ping-Tool (kommandozeile, ping [Adresse]) und guck ob die LS9 antwortet.
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • dasich
    • 21. September 2007 um 09:52
    Ja genau so heißt das Teil :D
    Ja ich habe das aufgerufen. Laut Bedienungsanleitung Listet er alle angeschlossenen Geräte auf. Tut er aber nicht.
    Ich habe dann in dem DME-N Network Treiber, das Pult selber eingetragen. Die IP etc. vom Pult findet man ja sehr schnell, im Gegensatz zu der vom Rechner.
    Trotzdem nix.
    Ich habe auch mal versucht ohne Studiomanager etc. einfach mal mit dem Explorer das Pult anzusprechen. (Also nur die IP eingeben)
    Auch nix.
    Firewall etc. ist auch aus. Eigentlich habe ich auch alle Einstellungen, auch von dem DME-N so gemacht, wie In den Handbüchern vorgeschlagen.
    Wahrscheinlich ist das irgendetwas triviales, was ich einfach übersehen habe. Aber genau das macht mich wahnsinnig, weil ich nämlich eigentlich überhaupt nicht kapiere, was ich da eigentlich tue. (geht mir oft so, aber normaler Weise komme ich damit durch :oops: )
  • Mister.Lange
    • 21. September 2007 um 09:57
    Hast Du die Midi Ports richtig ausgewählt?
  • dasich
    • 21. September 2007 um 10:00
    keine Ahnung, standen in irgendeinem Fester im PC auf 1, hab ich nix dran geändert.
    Im Pult hab ich nix zu Midiport gefunden.
  • Mister.Lange
    • 21. September 2007 um 10:37
    Also nimm zum testen erst mal ein cross Kabel. Dann hast Du im Studiomanager unter Setup eine Karte "MIDI". Dort müsstest Du den richtigen Port einstellen.
    Danach musst Du in den Editor und unter "System Setup" auch den In und Out Port einstellen. Dann sollten sie sich finden. Dieses Einstellungen werden in den unterschiedlichen Files mit abgespeichert. Mann muss das also nicht jedesmal machen.
  • valer
    • 21. September 2007 um 11:01
    Du musst die Ports 2x anwählen. Erst im Studiomanager wenn du dein Pult auswählst und dann nochmal im Systemsetup.
  • dasich
    • 21. September 2007 um 11:06
    ja danke bis hier.
    Ich werde das heute nachmittag mal ausprobieren.
    Ich berichte dann. Hoffentlich mit einem JUHU
    es läuft.
  • axmartin
    • 21. September 2007 um 11:46
    Also noch mal ganz von vorne.
    Zuerst braucht man mal eine physikalische Netzwerkverbbindung. Die einfachste Variante ist hier wie Mister.Lange schon schrieb ein Cross-Cable direkt zwischen LS9 und PC. Die Geschwindigkeit am besten am PC auf Autoerkennung setzen. Danach sollten die IP-Adressen eingestellt werden. Im LS-9 steht die ja werkseitig erst einmal auf 192.168.0.128. Sollte das Netzinterface des PC nicht noch für was anderes genutzt werden, so daß hier eine andere Netzkonfiguration notwendig wird, kann man das im Pult so lassen. Auf dem PC wir dann ein dazu passende Adresse (nicht die gleiche) eingestellt.
    Passen würden hier alle Adressen von 192.168.0.1 bis 192.168.0.254, außer halt 192.168.0.128. Die "Gateway Address" und "Subnet Mask" können dann auf dem PC identisch zu den Werten im Pult eingestellt werden.
    Das ganze kann man, wie Thorsten Glombik schon schrieb, in der Kommandozeile testen. Dazu ping und dann die Adresse des Pultes eingeben und Return drücken. Das Pult sollte dann Antwort geben, es sollten also keine Netzwerk-Pakete verworfen werden.
    Wenn das alles soweit klappt, sollte man die Software installieren, und zwar in der Reihenfolge DME-N Netzwerk Treiber, dann den Studiomanger, und zuletzt das LS9-Editor-Plugin.
    Danach wird über die Systemsteuerung der DME-N konfiguriert.
    Hier kann man dann entweder das Pult mit seiner Adresse händisch eintragen oder über "Advanced Settings" eine "Auto detect" also Scan nach dem Pult durchführen. Einfach als "Detect from" 192.168.0.1 und als "Detect to" 192.168.0.254 eingeben und den "Start"-Button drücken.
    Das Pult sollte jetzt erkannt werden. Man kann dann den Standard-Device-Namen "UNIT1" lassen oder einen eigenen eintragen.
    Zum schluss das Konfigurations verlassen mit "save and close", damit das ganze auch gespeichert wird.
    Jetzt den Studiomanger aufrufen, das LS9 zum "Workspace" zufügen, bei den MIDI-Settings die passenden Einträge (vorher gennanter und gesetzter Device-Name) auswählen, mit dem "Set Default"-Button speichern und das Fenster mit OK verlassen.
    Jetzt den großen LS9-Icon doppelklicken und in dem neuen Fenster im File-Menü unter "System Setup" den Input- und Output Port passend auswählen (auch hier taucht der gesetzte Device-Name wieder auf).
    Wenn alles funtioniert kann man dann im "Master"-Fenster online gehen und das Pult fernbedienen.
    MfG. axmartin
  • dasich
    • 21. September 2007 um 12:04
    vielen Dank für die ausführliche Anleitung.
    So könnte man die auch mal an Yamaha weitergeben, damit so PC-Spezialisten wie ich es einer bin, damit was anfangen können.
    Also ich nehme jetzt zwei Dinge aus den Antworten für mich mit und werde diese testen:
    1. Midi-Port, dort habe ich nichts eingestellt und nicht kontrolliert.
    ich dachte, dass spielt keine Rolle
    2. Ich habe den DME-N Netzerk Treiber in der Tat als letztes installiert,
    weil ich es vorher ohne probiert habe, ich hatte von dem Ding noch nichts gehört.
    Sollte das mit dem Midiport also erstmal nicht helfen, werde ich alles
    nochmal runterschmeißen und in der "richtigen" Reihenfolge neu
    installieren.
    Ich werde Bericht erstatten.
    Sollte das alles nicht klappen, könnte es gut sein, dass im Raum Bonn heute abend so gegen 22°° erst ein Notebook und anschließend ein LS9 aus dem Fenster fliegen.
    Wer also Interesse hat, immer dem lauten Fluchen nach, Bonn ist recht klein. :lol:
  • tufkatg
    • 21. September 2007 um 12:33
    Gut, das es ohne dem DME nicht geht is klar. Achte auch auf die Versionen der verschiedenen Komponenten. Wenn das nicht das neueste ist mach mal nen Update, ich hatte das Problem (aber natürlich USB) bei nem 01V96.
    Und wenns nich geht sag mir die Adresse, wir brauchen eh ein neues Pult. Hat jemand nen Feuerwehr-Sprugtuch for hire? :D
  • dasich
    • 22. September 2007 um 10:04
    so eine verfluchte §&%*#
    in dem Raum, wo das Pult gestern noch stand, gibt es kein Fenster, sonst wäre es passiert.
    Also ich habe es erst mal mit den Midiports probiert, diese stehen alle auf 1.
    Dann hab ich alles noch mal de- und neu installiert, Reihenfolge:
    1. DME-N Netzwerktreiber
    den gestartet, er hat mir das Pult mit seiner IP angezeigt.
    Ich hab auch mal gepingt, alles OK, Pult wird gefunden.
    Dann hab ich den Studiomanager und den LS9 Editor installiert.
    Wenn ich den Studiomanager öffne, kann ich unter Datei/Midi Ports das Pult anwählen.
    In der Bedienungsanleitung sieht das so aus, als würde da eine Unit stehen, bei der an sich einen Midikanal aussuchen soll.
    Bei mir eischeint bei den Midiports aber immer nur die gesamte Unit, ohne die einzelnen Kanäle. Wähle ich die Unit an und synchronisiere dann kommt:
    Failure[Timeout error]
    Mittlerweile steht das Pult bei mir im Wohnzimmer, ich hab ja am Wochenende nix anderes zu tun.
    Ich werde das ganze jetzt mal mit einem anderen Rechner probieren.
  • Mister.Lange
    • 22. September 2007 um 11:03
    Hast Du die Ports auch im Editor eingestellt?
  • dasich
    • 22. September 2007 um 11:09
    MfG. axmartin
    Bis hier hin funktioniert alles.
    Aber genau beim "Set Default"-Button erscheint die Fehlermeldung
    Following Midi ports can not be opened at this time
    Output:
    Unit 1
    @Mister Lange
    Im editor kann ich es dann nicht einstellen, da steht dann beim dropdown Menu Output port : Not Assigned
    Das alles hab ich jetzt mit einem anderen Rechner probiert, genau das selbe.
  • dasich
    • 22. September 2007 um 11:25
    JAAAAAAAA
    warum auch immer, jetzt geht es auf einmal.
    Ich danke euch allen, fühlt euch geknutscht.
    Jetzt werde ich das nochmal auf dem richtigen PC testen und dann kommt nur noch das Drahtlose hinzu :D
  • tufkatg
    • 22. September 2007 um 11:28
    na, dann erstmal herzlichen glückwunsch...jetz will ich aber auch wissen worans lag..
  • dasich
    • 22. September 2007 um 11:33
    Ich habe keine Ahnung.
    Ich habe jetzt auf meinem PC alles de- und neu Installiert.
    Das hat bis zum Punkt im Studiomanager Midiport in-out als default setzen alles geklappt.
    Ich habe das ungefähr 1289 mal gemacht immer kam der Fehler
    Output:
    Unit 1
    ich habe dann och tausend sachen ausprobiert,
    ich glaube unter anderem hab ich am Pult unter Midi Mode
    von NRPN auf Table geändert.
    Keine Ahnung was das heißt und auch keine Ahnung ob es daran lag, aber zu mindestens Draht gebunden mit meinem Rechner geht es jetzt.
    Jetzt kommt per WLan der andere Rechner dran
    :D So auch Drahtlos mit dem anderen Rechner geht
  • axmartin
    • 22. September 2007 um 12:01
    Ich habe das ganze auf meinem Home-Desktop-PC nachvollzogen (ohne Pult) und hatte genau das gleich Problem mit dem Outport.
    Interessanterweise lässt sich im aktuellen DME eine Konsole eintragen und liefert dann auch eine MAC-Adresse zurück, obwohl ich gar kein Pult angeschlossen habe. Das alleine finde ich schon etwas merkwürdig.
    Ich teste jetzt mal, ob ich das Problem lokalisieren kann.
    MfG. axmartin
  • dasich
    • 22. September 2007 um 12:15
    Ich weiß woran es lag.
    Als ich den >Studiomanager geöffnet hatte, erscheint ja das kleine Bild vom LS9
    ich bin dann immer auf synchronisieren, ging nicht oder auf File/Setup dann konnte ich meine Unit anwählen, da kam aber die besagte Fehlermeldung.
    Ich habe dann mal ein neues File (also leeres LS9 geöffnet und dort konnte ich dann In und Out Port auf Unit 1 setzen und hab diese dann als default gespeichert.
    Wenn das dann einmal getan ist, kann man sofort auf sync.
    Diesen einen Schritt habe ich nie gemacht. Wenn ich jetzt im Nachhinein eure Tips lese, wird mir klar dass ich es hätte machen müssen.
    Ich war aber der Meinung ich hätte dies getan, direkt aus dem Studiomanager, nur da ging es halt nicht.
    Diesen einen Schritt hab ich jetzt auf dem anderen PC gemacht, hab den Access Point ans Pult gehangen und siehe da, alles ist gut.
    Mein Wochenende ist jedenfalls gerettet.
    Meine Herren, ich war kurz vor dem ausrasten.
    tausend Dank noch mal. Ohne eure Tips hätte ich das nicht in bekommen.
    Deshalb liebe ich dieses Forum.
