ampleistung an 4 und 8 ohm
  • elbiz0
  • 26. September 2007 um 21:40
  • elbiz0
    hallo,habe lange im forum gesucht und nichts gefunden.
    ich würde gerne wissen warum die leistungsangaben von den endstufen an 4 und 8 ohm betrieb sehr unterschiedlich angegeben werden.
    nach ohmischen gesätz müsste sich doch die leistung,wenn man noch die kleinen faktoren berücksichtigt annährend verdoppeln bzw.halbieren.
    zb.:dynacord gibt an 600w 8ohm,1100 w 4 ohm.
    ram audio gibt an 690w 8ohm,975 w 4 ohm.
    kann man daraus verstähen dass die endstufen die bei 4 ohm nicht die doppelte leistung abgeben wie bei 8 ohm, nicht genug reserven haben und dadurch früh in die kniehe gehen?
    vorallem im bass.
  • manuela
    • 26. September 2007 um 21:57
    vorallem im bass.
    Vereinfacht gesagt: ja so ist das.
    Doppelte Leistung verlangt doppelten Strom wenn du davon ausgehst daß die Signalspannung identisch ist. Ist das Netzteil damit überfordert ergibt sich der genannte Unterschied.
    Ebenso kommt das vor wenn eine interne Begrenzerschaltung dafür sorgt daß der Strom den höchstzulässigen Wert nicht überschreitet, üblicherweise ist eine solche ebenfalls vorhanden, um Schäden durch Überlastung vorzubeugen.
  • thomas mundorf
    • 28. September 2007 um 21:44
    Das muss nicht unbedingt heissen, dass das Netzteil zu schwach ist, das kann auch am Innenwiderstand am Ausgang der Endstufe liegen. Je größer der Innenwiderstand ist, desto mehr geht zu kleinen Lasten hin die Ausgangsspannung in die Knie. Das ist erweitertes Ohm´sches Gesetz. Über das Netzteil sagt das erstmal gar nichts.
  • mattias bost
    • 1. Oktober 2007 um 11:12
    Innenwiderstand des Ausgangs der Endstufe, ne ne, also das ist es nun wirklich nicht. Der "Innenwiderstand" einer Verstärkerstufe ergibt sich wesentlich aus der Regelung des Endstufe, gefolgt vom Schaltungskonzept. Den Innenwiderstand, der NICHT von der Last abhängt und konstant bleibt (wohl frequenzabhängig ist), kann man recht leicht aus den Dämfungswerten errechnen (Ri = angebene ohmsche Last / Dämpfungsfaktor). Dämpfung von 500 an 8Ohm bedeutet einen Innenwiderstand ca. 0,06Ohm Ri.
    Daraus ergibt sich natürlich, daß ein "Einbrechen" der Ausgangsleistung nur auf sehr hohen Ri (z.B. 2Ohm) zurückgeführt werden könnte, aber dann hätten die AMPs indiskutable Dämpfungswerte von < 4 und das ist nicht der Fall.
    Mattias
