  5. Video und Konferenztechnik
Videoadapter --> bzw deren Steckebelegung?
  • dj-mossel
  • 29. September 2007 um 23:19
  • dj-mossel
    Das übliche Problem was immer und überall auftritt ist, das man die falschen Anschlüsse am richtigem Gerät hat. Folgende Adaperbelegungen sind zwecks Eigenbau von Interesse:
    VGA --> S-Video
    S-Video --> VGA
    VGA --> Scart
    Scart --> VGA
    Sind diese Adapter eigendlich ohne weiteres realisierbar / technisch möglich/sinnvoll? Es gibt sie zumindest fertig zu kaufen;-) Was ja auch nichts heißt, was man ja bei diversen Gardena Verbindungen sieht :lol:
    Fals es zu keinen Ergebnissen kommt, was gibt es für Alternativen und wo kann man sie her beziehen?
    Danke schon mal im Vorraus.
    Mit bestem Gruß Marcel Zink
  • slaytalix
    • 30. September 2007 um 09:55
    http://www.sommercable.de
    http://www.sommercable.de/1__produkte/1_…e/svhs_4pol.htm
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • phlo
    • 30. September 2007 um 11:34
    Beide von Dir gewünschten Adapter sind in 99% aller Fälle nicht ohne externe Beschaltung/Elektronik machbar, weil sich die Signalarten und -formen von VGA und konventionellem Video grundlegend unterscheiden. Das einzige was mit viel Glück geht, ist ein Adapter VGA-Scart und andersrum, aber nur mit extravaganten Grafikkarteneinstellungen (für VGA=>Scart) oder einem SEHR gutmütigen Monitor (für Scart=>VGA). In der Praxis ist das aber kaum relevant weil es fast nie funktioniert.
    Was du brauchst ist ein Downkonverter, welcher in der Lage ist das RGBHV-Signal (=VGA) als Y/C (das entspricht der Signalart an Hosiden/S-Video-Steckern, S-Video als Signaltyp gibt es per se nicht) auszugeben, oder eben als RGB mit zusätzlichem Composite Sync (entspricht Scart). Oder eben für die umgekehrte Richtung entsprechend ein Upkonverter, der das selbe in die andere Richtung macht.
    Lässt sich mit enorm hohem Aufwand (mehrere ICs, evtl. µC und vor allem durchdachtes Platinenlayout da hohe Frequenzen) auch selbst bauen, lohnt aber im Regelfall nicht.
    Entsprechende Geräte gibts im Consumerbereich (Pearl etc.) ab ca. 50 €, für den professionellen Bereich kostet das ganze dann schon einiges mehr.
    Grüße,
    phlo
  • dj-mossel
    • 1. Oktober 2007 um 00:37
    http://cgi.ebay.de/VGA-auf-RCA-Ci…1QQcmdZViewItem
    Hab ich grad beim rumstöbern gefunden. Wenn ich es richtig verstanden habe ist so ersteinmal ohne Probleme nicht möglich?!
  • tufkaleho
    • 1. Oktober 2007 um 07:27
    STOP !!!!
    Erstens empfehl ich dir dringend folgenden Link
    http://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Videoschnittstelle
    Der von dir gefundene Adapter ist aus dem PC Bereich und NUR für bestimmte Grafikkarten bestimmt, welche aus Platzgründen keinen SVideo Ausgang besitzen.
    Wenn du dir die o.g. Links durchgelesen hast, wirst du feststellen dass für einen RGBHV (VGA)->SVideo Adapter mehr nötig ist als ein Kabel mit Steckern.
  • phlo
    • 1. Oktober 2007 um 11:44
    Bei deinem (sowieso zweifelhaften) eBucht-Link wird vorausgesetzt, dass die GraKa die analogen Signale bereits mit über die VGA-Schnittstelle herausführt. Davon kannst du aber nicht ausgehen. Eine Suche nach einem "TV zu VGA Konverter" oder andersherum bringt dich da wesentlich weiter, vor allem auch näher an die Erkenntnis die ich bereits geschrieben hatte und Leopold noch weiter ausgeführt hat, nämlich dass es mit einem Kabeladapter schlichtweg nicht getan ist. Und die mit dem o.g. Suchbegriff zu findenden Geräte ab 50 EUR sind das wirklich unterste Ende der Fahnenstange...
    Das Lesen von Leopolds Link und weiterführenden Informationen ist hier glaube ich dringend angebracht...
    Grüße,
    phlo
  • dj-mossel
    • 1. Oktober 2007 um 20:10
    Vielen Dank für die Antworten. Werde mich jetzt in einer freien Minute :lol: mal mit dem Thema auseinandersetzen.
