was ist eigentlich der Unterschied 02R und 02RV2?
gibt es noch Updates für das Gerät?
MfG Andreas
MfG Andreas
falls es von Yamaha keine Updates mehr gibt, könnte ich dir evtl. die TC-Unity Version der V2 brennen...
Mahlzeit,
die Neuerungen vom alten 02R zum 02RV2 sind im Manual der TC Unity Karte ab S. 40 sehr schön zusammengefasst:
Dir V2 Firmware gibt es z.B. ab und an bei eBay oder eben zu einer Unity Karte dazu.
Grüße, Chris
Danke,
wenn ein Unity Karte drinn ist, ist also anzunehmen das auch die V2 Firmware drauf ist?
MfG Andreas
Geradezu zwangsläufig! Denn die Unity Larte läuft nur mit V2 ![]()
OK! alle Unklarheiten besetigt. :idea:
Hallo O2R' ler
hätte doch noch ein paar Fragen.
1.Kann man die Auxwege per Solo abhören?
2.Gibts einen EQ für jeden Auxweg ?
3.Sind Compressor und Gate pro Kanal gleichzeitig möglich?
MfG Andreas
1.) nur Aux 5 und 6
2.) nein
3.) jein: mit dem sogenannten Compander bekommt man relativ ungeschickt Gate und Kompressor in einem Dynamikprozessor vereint
Grüße, Chris
Mit einem Trick, wenn Du eine AES/EBU - Karte drin hast (bei uns Standard):
Brücke an einem 25-Pol D-Sub - Stecker einfach die In 1 - 4 mit den Out 1 - 4, schon hast Du die Auxe auf den Kanälen 25 - 30 liegen und kannst reinhören. Das geht natürlich auch über eine analoge In / Out - Karte, wenn vorhaden und nicht anderweitig belegt.
Bei Monitoranwendungen sehr praktisch ![]()
Klar, das geht auch über eine ADAT Karte oder wie auch immer. Wenn man die Aux-Ausgänge erstmal aus dem Pult heraus und dann wieder auf Eingängen hineinführt (und dann wieder raus), dann ist das Abhören kein Problem. Auch der Einsatz des 4-Band Kanal-EQs nicht mehr. Wenn man die Kanäle frei hat ist das natürlich eine Variante ![]()
Aber von Haus aus gehört das so erstmal nicht zum Funktionsumfang des Pultes.
