Yamaha LS9: Output-Fader-Group möglich?
  • schmaudio
  • 1. Oktober 2007 um 21:37
  • schmaudio
    ich sitze gerade an einem LS9-16 in einer Installation und suche das hoffentlich vorhandene Feature Fader-Group in den Outputs (geht beim 01V96).
    Hintergrund ist die Ansteuerung versch. Delay-Lines/Nebenräume über AUX-Wege mit der Möglichkeit mit dem Master-Regler alle ("gegroupten")Ausspielwege gemeinsam zu bewegen.
    Peter
    Audio-Service Schmid
    Veranstaltungstechnik
  • schmaudio
    • 2. Oktober 2007 um 09:56
    Ich habe gerade mit dem Yamaha-Tec-Support gesprochen: Das geht wohl beim LS nicht. Schade eigentlich.
    • 3. Oktober 2007 um 02:30
    nun ja, bei einem so günstigen pult sollte man perfektion nicht unbedingt erwarten.
    es gibt sicher auch andere möglichkeiten, das problem in den griff zu bekommen.
    so könnte man (wenn latenz keine rolle spielt) alle inputs nicht direkt über den master sondern über eine stereo-subgruppe fahren, diese dann über Onmi-out aus dem pult führen und dann wieder zurück auf einen stereo-kanal, der dann die signale gleichmässig auf die entsprechenden outputs sendet.
    master wäre in diesem fall dann der stereo-input. :D
    oder man hängt hinter das pult einfach einen controller...
  • simonstpauli
    • 3. Oktober 2007 um 02:37
    per channel job eine gruppe für die aux sends erstellen, das sollte klappen.
    man kann beim groupen ja bestimmen, was gegroupt werden soll... also in diesem fall nur die entsprechenden aux (mix) sends.
    die verhältnisse dann mit den mix masters
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:57
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
