moin,
wie kann ich über ein ls9 einfach eine listen wedge-anwendung realisieren?
moin,
In den User defined muß man eine Zuweisung machen, dasder Stereo Regler dann der Listen Fader ist.
Das funktioniert aber nur bei aktivierter UDK Taste ![]()
auch schön, danke.
Hi beisammen,
wenn du aber den Masterfader zum Monitorsendfader per UDK umschaltest, ist die Cue Taste oberhalb des "Nun Monitorfaders"
nicht mehr der Auxcue ( wie vorher ) sondern not assigned, was nun auch wieder blöd ist.
Stefan Koch
dann wollen wir mal den kollegen morgen abend nicht verwirren und lassen es "normal".
Ich denke gerade über so etwas nach:
http://www.smproaudio.com/index.php?option=content&task=view&id=64&lang=de
einfach um mal entspannt die Monitorlautstärke regeln zu können... ![]()
Geh doch einfach unsymetrisch per Adapter aus den Kopfhörerausgang auf den Amp. Dann hast du alle Cues UND den Kopfhöreregler. Technisch etwas naja, funktioniert aber einwandfrei.
Ich versteh es auch nicht ganz, das 02R hat ihn, das 01V hat ihn: den Monitor-Regler... Der fehlt mir ganz schön...
Erschwerend kommt hinzu, daß ich sowohl den Kopfhörerausgang (für In-Ear) als auch die Listen Wedge brauche...
Wie gesagt, geht eh, versuchs mit dem User defined Key
das werde ich machen, fahre die show ja selbst...
EDIT: user def geht ganz gut, das mitwandernde Solo auf den Aux Mastern verschwindet irgendwann, weiß nicht warum. Mal sehen, wie das morgen bei der Show spielt.
Ich habe die leise Ahnung, daß das SM12 mehr Spaß macht im Vergleich.
Die Logik des Monitorings am LS9 muß ich nicht verstehen.
@klauston: UDK funktioniert, man muß nur tierisch auf der Hut sein, ob die Funktion nun gerade aktiviert ist oder nicht. Analog greife ich anders an den Listen Wedge Fader *g*
Werde mir wohl so einen analogen Regler holen
Ganz mies auch: Sends on Fader -> Mutes werden nicht mehr angezeigt...
Stimmt leider.
Es kann dann auf den Aux Mastern verschwinden, wenn Du mal zwischendurch einen Kanal selektierst.
Ich lass es normal mit UDK auf dem Solo Master, da ich den normqalen Master eh net brauch ![]()
Wie erlangst Du dann den Cue auf dem Aux Master wieder?
neuerliches anwählen :?
Ja, strt mich auch, ist schlecht gelöst
Na ja, ich hatte gestern trotzdem ein einfaches Leben, gab in 2 Stunden nur eine relevante Monitor-Ansage. Ich dachte erst, die Band ignoriert mich, es stellte sich heraus, daß das wohl passte mit dem Soundcheck-Sound (natürlich alle Wege 3-6dB leiser, damit der FOH-Kollege nicht so viel Streß hat. ![]()
