Treiber für 145L Gehäuse HK Pr15
  • 3000 gt
  • 3. Oktober 2007 um 18:26
  • 3000 gt
    Hallo
    bei meiner HK Premium (SUB) hat sich ein Bass Chassis (Eminence Delta) verabschiedet.
    jetzt überlege ich mir andere reinzubauen z.B B&C,18/sound,Oberton usw die auch natürlich was kosten können.
    Bin natürlich auch bereit Blende oder innen was um zubauen.
    Das Gehäuse hat genau 145Liter.
    betrieben wird das Ganze aktiv mit Dynacord P1050
    vielen dank für die Mühe
    Mfg Alex
    • 3. Oktober 2007 um 19:13
    es lohnt kaum.
    nen kollege hat seine 4 damals für einen eminence kappa 15 lf umgebaut. (bassreflexports mussten verlängert werden). es wird zwar etwas besser vom klang und dem max pegel, aber ein prunken ist es danach immernoch nicht.
    ich weiß nicht, ob ich das machen würde.
    das volumen würde für einige 18" reichen, aber dann muss extrem im gehäuse umbauen werden. gehen tut das, aber ich würds mir wohl nicht antun.
  • SRAM
    • 3. Oktober 2007 um 21:51
    Ein L15P200AK würde bei 40 Hz tuning tun. Um das Chassis Auszufahren sollte aber um die 1 kW schon sein. Dann kommt da allerdings deutlich mehr raus als mit dem delta. Vorausgesetzt das Gehäuse ist stabil genug und wird vom RCF nicht zerlegt :D
    Gruß SRAM
  • 3000 gt
    • 3. Oktober 2007 um 22:57
    das mit dem Kappa weiß ich das es Funktioniert
    wie schon geschrieben das Gehäuse muss nur von außen Original bleiben
    innen kann man das Ja ändern
    Mfg Alex
