Problem mit Carver PT1400 Endstufe
  • Martin, live-team
  • 4. Oktober 2007 um 23:26
  • Martin, live-team
    Hi Leute
    hatte heute ein seltsames Problem bei nem kleinen Kofferjob.
    Grosses L-Rack mit einer Carver PT1400 unten drin.
    Das Rack stand in einer dunklen Ecke, aber das Pult oben war gut beleuchtet.
    Also nach dem Netzschalter gefühlt, scheinbar gefunden und gedrückt.
    Folge: Endstufe springt an, gibt aber keinen Ton raus :?:
    Also mit der Taschenlampe geguckt und festgestellt, dass sich links daneben
    der eigentliche Powerschalter befindet.
    OK, Power on, es kommt aber immer noch nix raus...
    Hundertmal an beiden Schaltern gespielt und auf einmal gings dann.
    Neben dem falschen Schalter stand "Sequence" :?:
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke, Gruss
    Martin
  • sensor
    • 5. Oktober 2007 um 09:03
    Hmm... bei carverpro.com findet man dieses PDF:
    ftp://64.62.123.245/Carver/Manuals/pt/pt-manual.pdf
    Darin steht eindeutig:
    SEQUENCE SWITCHES
    These switches make it possible to sequentially turn on and off amplifiers in one rack or multiple racks of units. A
    group of amplifiers can be powered up with the power switch on a designated master amplifier or remotely via a +5
    to +15 VDC voltage source. Two sequence switches allow remote power control of Channel 1 and Channel 2
    independently.
    Ergo: Damit das Amprack nicht die Sicherung zum Auslösen bringt, weil trotz Soft-Start mehrere Amps zuviel Anlaufstrom auf einmal ziehen, kann man diese nacheinander starten lassen. Eigentlich praktisch.
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:46
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
