Knacken im PFL-Modus bei SC GB4
  • balu1024
  • 9. Oktober 2007 um 15:02
  • balu1024
    Hi Leute,
    seit neuerem knackt es auf der Abhöre, zumindest ist mir jetzt erst aufgefallen, und zwar synchron zu der LED Anzeige am Fader (LED aus-> Knack LED aus -> knack).
    Am Master ist es nicht vorhanden. Normal ? oder Service kontaktieren ?
    Balu 1024
    • 9. Oktober 2007 um 15:37
    Verstehe ich dich richtig, dass es auf dem Monitor/ControlRoom-Ausgang immer dann "knackt", wenn du den PFL/Solo-Schalter in einem Kanalzug betätigst und somit den Solo-Bus aktivierst/deaktivierst ???
    Ich kenn zwar das GB4 jetzt nur vom sehen, aber bei vielen (vor allem älteren) Pulten scheint das imho normal zu sein, da hier per Relais o.ä. zwischen 2 getrennten Sammelschienen (Busse) hart umgeschaltet wird. Bei früheren Hifi-Verstärkern mit echten mechanischen Eingangswahlschaltern hatte man den gleichen Effekt. Diese Umschaltung findet auf dem MasterOut nicht statt, daher auch kein "Knack".
    Oder meinst du bei aktiviertem Solo ein sich wiederholendes (periodisches) Dauerknacken? Dann ab zum Service.
  • balu1024
    • 9. Oktober 2007 um 18:58
    Ich meine nicht das Einschalten des PFL, sondern wenn ein Signal anliegt z.B Snare, nach dem eigentlichen Schlag wenn die LED-Kette wieder "aus" geht knackt es. Pro LED ein Knack.
    Balu1024
  • tufkatg
    • 9. Oktober 2007 um 21:02
    klingt nach -> service, ist keinesfalls normal.
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • werner.boess
    • 15. Oktober 2007 um 19:54
    kenne ich!
    überprüf mal ob das Buskabel guten Kontakt zum Mastermodul hat.
    Alternativ mal freundlich beim Netzteil und bei dem Netzteilkabel "anklopfen" (besser richtig draufhaun)
    Das ist ein Masseproblem.
    lg
    werner
    every unit its own IP adress!
