AD8HR an 01V oder LS9 -> Qualität?
  • Stephan Graeske
  • 10. Oktober 2007 um 19:26
  • Stephan Graeske
    Guten Abend,
    ich brauche bei vielen Jobs nur 4 bis 6 Eingangskanäle, aber sehr gute Qualität.
    Die Idee ist das 01V96 oder LS9 eingangsseitig mit AD8HR und Ausgangsseite mit Meyer Galileo zu erweiteren und so alle Wandler zu ersetzen.
    Frage: Hat jemand Erfahrung, wie sich dies klanglich verbessert? Ist AD8HR mit 01V vergleichbar mit der Klangqualität vom PM5D (mal angesehen von Features und Filterqualitäten).
    Viele Grüße
    Stephan
    Veranstaltungstechnik, Konferenztechnik, Medientechnik in Bergisch Gladbach bei Köln mieten: http://www.graeske.de
  • tufkaklto
    • 10. Oktober 2007 um 21:02
    Der AD8HR hat definitiv die gleichen Wandler wie der PM5D RH
    Und ist klanglich schon mit Sicherheit ein Unterschied
  • Markus Verza
    • 10. Oktober 2007 um 23:39
    Wandler sind das eine Thema, die Frage sind aber auch die Filter in den Pulten. Mit mehr Rechenleistung läst sich da schon was machen. Die beiden genannten Pulte Bewegen sich ja eher an der unteren Grenze.
    Bei den Wandlern würde ich da auch mal die Firmen Apoggee und Focusride ins Gespäch bringen. Letztere haben ja sogar Trafos in den Eingängen.
    Bei Thema Ausgangswandler konnte ich eine Verbesserung hören seit ich Digital in die Lakes gehe und deren Wandler nutze. Hier spielen aber eben auch die Filter eine große Rolle.
    Ich persönlich bin aber mit den LS9 Wandler zufrieden.
    • 11. Oktober 2007 um 08:25
    Ähnlich gehts mir mit der Nutzung der Verbindung AES/EBU out M7CL--110 Ohm return--d&b D12 AES/EBU Digital in und Nutzung der D12 Filter.
    Ich habe inzwischen auch für die Analogpulte den Wandler ans Pult verlegt ( Apogee minime ) und schicke den Stereomaster digital nach vorne in die D12en.
  • Elias
    • 11. Oktober 2007 um 11:14
    Zitat von "guma"
    hast du denn alles AES/EBU taugliche MuCos?
    Elias
    • 11. Oktober 2007 um 13:32
    Nein ich benutze statt dessen ein Kombikabel für die Stromleitung zum FOH ( 3x2,5² + 2 x paarige 110 Ohmleitung ) Gibts auch mit 4 x paarig abgeschirmt.
  • Stephan Graeske
    • 11. Oktober 2007 um 15:02
    Ich finde die rauschen zu sehr, wenn man sie weit aufzieht.
    Die AD8HR sollen auch nur für die wichtigen Mikrofone eingesetzt werden - der Rest läuft weiter über die internen Wandler.
  • Markus Verza
    • 11. Oktober 2007 um 15:19
    Hier stellt sich die Frage wenn schon so viel Geld, dann vielleicht auch RockNet Wandler. ! Rochnet Karte ins Pult und Wandler über CAT5 an die Bühne. Mit der einen Karte gehen dann auch noch max 16 Kanäle Return.
    Was ich noch nicht weis wie es mit dem Gain läuft bei der LS9, beim M7 kann man den Gain übers Pult dann steuern.
  • Stephan Graeske
    • 14. Oktober 2007 um 03:27
    Ich habe keine Funktion gefunden, dass das LS9 externe Headamps steuern kann.
    AES-EBU bietet den großen Vorteil, gleichzeitig den Output ins Galileo zu schicken. Das 01V hat z.B. nur eine Karte - so dass hier schon eine Entscheidung für die Verbesserung der Eingänge oder der Ausgänge nötig wäre.
  • tufkaklto
    • 14. Oktober 2007 um 12:14
    Im Rack 2, nach dem 4 seiten ( EQ oder FX ) findet sich eine Seite HA Remote.
    Läßt sich aber nur mit einer Karte in den Slots realisieren und geht meines Wissens nur für Ethersound und Optocore.
    Braucht man den 9pol Dsub dazu
    Aber vielleicht gibts da ja auch neue Karten ,?
  • Fränkie
    • 21. Oktober 2007 um 03:36
    Elias
    ist den Nicht AES/EBU also AES -3 mit Absicht so entwickelt worden das vorhandene Mikroverkabelung genutzt werden kann?
    Herkömmliche Mikrofonleitung hat ja einen Wellenwiederstand von ca 100 Ohm.
    Untersliege ich hier einem Denkfehler?
    Fränkie
    Nicht laut, lieber schön.
    Fränkie
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:57
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
