konvektionsgekühlte Endstufe mit genügend Power
  • jaan2204
  • 12. Oktober 2007 um 14:18
  • jaan2204
    Hallo!
    Gibt es eine konvektionsgekühlte Endstufe mit ca. 1 x 600Watt RMS an 8 Ohm im Brückenbetrieb. Sie sollte sicher ohne Lüfter laufen, da diese auch in Räumen genutzt wird, wo man eine Stecknadel fallen hören kann. (kleine Theater, Kirchkapellen etc.)
    Da wir 2 davon benötigen würden, wäre ein ein gutes Preis-Leistunsverhältnis von Vorteil.
    Danke für eure Tips im voraus.
    andré
  • tufkadib
    • 12. Oktober 2007 um 14:34
    Yamaha P2201 (2x 350W an 4 Ohm). Wurde um 1978 hergestellt, müßte aber für Brückenbetrieb etwas geändert werden.
    Oder Du schaust mal nach einem entsprechenden Ela-Verstärker, die gibt es in größerer Leistung auch ohne Lüfter. Ob es allerdings 600W sind, weiß ich nicht.
    DirkB
  • skyper
    • 12. Oktober 2007 um 16:57
    Zumindest 450W im gebrückten Modus hat die SPA450S von KME.
    Kann mich über den Amp bisher nicht beklagen (habe selber zwei, und die sind echt schon übel geschrubbt worden...), und ist preislich noch einigermaßen handhabbar. (Ein onlinesop lieferte mir gerade 599 EUR Endpreis incl.)
    Deutlich teurer aber potenter sind die Crown K1/K2/K3 Amps.
    Ansonsten könntest Du u.U. bei der Firma Hafler fündig werden. http://www.hafler.com/home/ -> dort den Deutschlandvertrieb raussuchen.
  • livepromo
    • 12. Oktober 2007 um 17:12
    Crown K2 :D
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • Kracky
    • 12. Oktober 2007 um 17:33
    Ich hatte da früher mal Laney Endstufen micht richtig Leistung und Konvektionskühlung
    Laney CA1500
    http://www.laney.co.uk/manuals/CA600-…Version%201.pdf
    Leider gibt es diese Endstufen nichtmehr, aber vieleicht läßt sich ja noch wo was finden. Eine CA 3000 wäre z.B. das Ideale für deine Anwendung wohl ehr noch zu groß.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • bandit
    • 12. Oktober 2007 um 20:08
    Die R-Serie von Inter M bietet die passenden Endstufen, wenn Dir 500 W reichen. Preis/Leistung stimmt und die Qualität ist auch nicht schlecht.
    Gibt im Markt auch noch einige Samson die baugleich waren. Übrigens wurden die alten Yamahas von denen hier die Rede war auch von Inter M gebaut.
    Gruß & Blues
    der Bandit :twisted:
  • ukw
    • 12. Oktober 2007 um 23:58
    Alesis RA 500 => http://www.alesis.de/produkte/ra_amps.html
    ... for a few dB's more . . .
  • sparbrötchen
    • 13. Oktober 2007 um 10:30
    BGW Model 350A
    neu und jederzeit lieferbar
    http://www.bgw.com
  • hörnix
    • 14. Oktober 2007 um 21:02
    pas 2002pca ist meiner erinnerung nach ohne lüfter. gab es immer nur übern t, taucht da aber nicht mehr auf aktuell?? irgendwer hier hatte direkte verbindungen zu pas.
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • ljbigfish
    • 14. Oktober 2007 um 22:22
    Abend,
    gibt sicher jede Menge ältere Endstufen mit diesen Daten (warscheinlich meißtens mit Mosfets).
    z.B. Zeck A905 (2x 500W @ 4 Ohm, brückbar, 2Ohm fest). Brummt aber wg. dem Trafo etwas.
    Gruß Simon
