mikrofonabnahme von mc's - tipps gesucht !!!
  • ddt
  • 27. Februar 2003 um 10:48
  • ddt
    hi,
    wir veranstalten des öfteren drum and bass-events und machen dann auch live-mitschnitte davon . allerdings hab ich noch so gut wie keinen mc gefunden, der weiß, wie man mit einem mikro umgeht (viel zu nahe am mund, reinschreien in höchster lautstärke, außerdem mikrokopf zuhalten usw.), deswegen ist es schwierig, v.a. für die aufnahme ein gutes signal zu bekommen.
    bisher hab ich das ganze folgendermaßen geschaltet:
    mx602a als mixer, die mikros (xm200s) (low cut ein, bassregler auf -12db) pre-fader über aux1 als mono-summe durch nen multicom (als limiter und ca. 3-4:1 kompression), dann das signal in ein digitech s1 effektgerät, leichtes reverb/delay, dann noch das integrierte noise-gate, und wieder per ausx return als stereo ins pult.
    damit hab ich eigentlich ganz gute ergebnisse gehabt. kann mir jemand noch evtl. zusätzliche tipps geben bzw. kann man das ganze noch verbessern ?
    und bitte keine vorschläge wie "ohr-krempel wegschmeißen, gerät xy für xxx teuro kaufen" :D
    andreas
    andreas
  • MIKE
    • 27. Februar 2003 um 11:07
    Das Problem kenne ich nur zu gut.
    Mache Hip Hop Events mit MC´s und auc in zwei Discos die ich betreue kommt soetwas vor!
    Also ch kann da nur sagen:
    Kompresor ist schn relativ gut. Aber helfen tut der auch nichts.
    Das Mic ist entscheident. ( wie immer )
    Also ein SM 58 ist schrott ! wollen zwar alle haben und beutzen auch meistens alle nur die Funktionsweise des Mic´s ist nicht gut für diese Art.
    Ich würde empfehlen ein Kondensator Mic das man am Sender Dämpfen kann.
    Muss ja nicht undedingt ein Neuheiser 5000 N sein.
    Ein 865 ist auch sehr angenehm. Oder wenn schon Shue ein SM 87 auf einer Strecke.
    Funzt besser und klingt welten besser!
  • Paddy
    • 3. März 2003 um 16:23
    Also, ein MC würde von mir kein teures Kondenser zum Reinschlabbern bekommen. Und was den Klang angeht: shit in, shit out. Wenn er scheiße klingen will, dann soll er das.
    Vielleicht beim nächsten Mal ein Spezial-Mic, mit dem du Phantom-Power auf den Korb schalten kannst. Dann packt er es bestimmt gescheit an und frißt es auch nicht mehr auf. 8)
  • Wurst Werner
    • 6. März 2003 um 12:05
    Ja, MCs mit richtiger Mikrotechnik sind wirklich die Ausnahme.
    Das übliche Problem:
    Nahbesprechungseffekt kennen die nicht.
    Lösung: Eq in den Sidechain und so einstellen, dass der Kompressor mehr auf die Mittenanteile der Signals reagiert. Außerdem so viel Tiefbass am Gesang rausnehmen, dass es nicht dünn klingt.
    Weiteres Problem: Durch das "coole" Zuhalten des Korbs macht man aus dem SM58 mit Richtcharakteristik Niere mal eben ein 58 mit Kugelcharatkeristik, also erhöhte Feedback Gefahr.
    Lösung: Hände amputieren und lecker bei 800-1000 Hz was rausnehmen, dass hilft meistens. Oder Korb mit Stacheldraht umwickeln :D
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
