Kann mir jemand Helfen?
  • xproject
  • 27. Februar 2003 um 10:55
  • xproject
    Ich habe ein kleines Problem! Ich bin blutiger Anfänger! Ich wollte mal fragen wie ich die Ohm errechne wenn ich mehrere Boxen hintereinander schließe! Ich habe 4 18er Subwoofer mit jeweils 8 Ohm und 500 watt rms leistung und 2 Tops mit 400 Watt Rms bei 8 Ohm. Was für eine Endstufenleitung benötige ich für dieses System?
    Benny
  • MIKE
    • 27. Februar 2003 um 11:10
    Also Ohm berechnet sich bei Normalen Verschaltungen so:
    Wert ( Ohmzahl einer Box )
    x ( Anzahl der Boxen )
  • speffik
    • 27. Februar 2003 um 11:24
    Also ich rate für eine aktive Variante:
    Eine Amp für die Sub's: das sind dann zwei je Seite, parallel haben sie 4 Ohm und der Amp sollte ca. 1200 Watt (4Ohm) leisten.
    Eine Amp für die Top's: die haben 8 Ohm und der Amp sollte 500 Watt (8Ohm) leisten.
    MfG Stephan
  • xproject
    • 27. Februar 2003 um 12:53
    wie schalte ich boxen paralel?
  • DSH-Audio
    • 27. Februar 2003 um 12:56
    Einfach von einer Box in die andere mit dem Speakon Kabel und schon sind die parallel...
    Kann es sein das Du ein HK System hast?
    Gruss Dirk
  • xproject
    • 27. Februar 2003 um 13:00
    ja ist ein hk system! habe aber bis jetzt nur die boxen zu hause! amps und frequenzweiche brauche ich noch! vielleicht könnt ihr mir ein paar tip geben!! sollte auch nicht zu teuer werden !!
    Benny
  • xproject
    • 27. Februar 2003 um 13:06
    hi leute!
    das beste ist mir schickt mal einer ne skizze,wie ich die ganze anlage samt frequenzweiche und amps anschließe!!
    Benny
  • lextrax
    • 27. Februar 2003 um 13:08
    hallo xproject,
    sag mal eine email-addi, dann schick ich dir sowas.
    lg alex
  • xproject
    • 27. Februar 2003 um 13:30
    btautz@web.de
  • DSH-Audio
    • 27. Februar 2003 um 13:35
    Das dachte ich mir schon mit dem HK...
    Als Amp ist das minimum zwei TA 2400.
    Gruss Dirk
