Passive PA-Boxen gesucht. Wer kann helfen?
  • reto ruckstuhl
  • 16. Oktober 2007 um 08:14
  • reto ruckstuhl
    Hallo
    Wir sind auf der Suche nach einem Paar guten PA-Boxen. Ich habe an zwei Bassboxen mit passiver Frequenzweiche gedacht und zwei Fullrange Topteile. Ev. mit der Möglichkeit das Ganze später mit zwei zusätzlichen Bassboxen zu ergänzen. Das PA wird mit einem Dynacord Powermate 1000 betrieben.(2x 700 Watt bei 4Ohm)
    Vorerst sollte das Kombi einmal unseren Übungsraum beschallen, aber auch für ein kleines Konzert (max. 100 Personen) genügend Druck leisten können. (Gesang, Bass, Gitarre akustisch und Schlagzeug sollen übertragen werden)
    Wir spielen melodiösen Heavy Metal, und ein knackiger Bass sowie transparente Höhen sind uns wichtig. An erster Linie steht auf jeden Fall eine gute Qualität.
    Ich habe schon mal folgende Kombis gefunden:
    -HK Audio Pr:o 12 mit Pr:o18
    -Audio Zenit CD15 mit CDW18
    -Mackie S408 mit S410S
    Kennt jemand diese Kombis? Können diese empfohlen werden. Hat jemand einen anderen Vorschlag im ca. 2000-3000 Euro bereich?
    Herzlichen Dank im voraus für sämtliche Vorschläge.
    Viele Grüsse
  • 4Art
    • 16. Oktober 2007 um 08:58
    Viele Grüsse
    Bevor das ganze Richtung Party-PA verschwindet:
    Das, was du hier forderst, findet bei den angedachten Systemen auf jeden Fall nicht statt! Höchstens beim Mackie... Das kenne ich (und vermutlich die meisten hier im Forum) nicht. Wenn allerdings das Auge mitkauft - brrrrr! HK und CD12 beginnen bei hohen Lautstärken zu "Matschen" (Transparenzverlust). Ausserdem ist euer Powermixer für Heavy-Metal und diese Systeme defnitiv zu schwach!
    Reto Ruckstuhl tönt "schweizerisch". Falls ja: Schau Dir mal dieses System hier an:
    http://www.balzo.ch/site/de/produk…tiv-pa-systeme/
    Das Pegasus ist wohl der Best-Buy im Moment für deinen Anwendungszweck - ist allerdings nicht nur Heavy-Metal, sondern auch heavy-schwer! Also Stagecrew gleich mitkaufen :wink:
    Alternative wäre das hier:
    http://www.sdsaudio.ch/PriceList/Default.asp?BrandID=4179&Type=0&SortOrder=3&EntriesPerPage=25&SpecialDeal=&currentpage=2
    Die HPR-Serie ist richtig gut - allerdings wird's dann schnell mal teurer. Falls Angebot erwünscht (und du wirklich aus CH bist) - PN genügt
    :D
  • andariel
    • 17. Oktober 2007 um 21:01
    Was soll dieser Scherz im PA Bereich. Um 2000€ sind zwei halbwegs brauchbare fertige Topteile drinnen, und kein bisschen mehr.
    Selbstbauen oder Billigschrott kaufen.
