Spiegelkugel anleuchten, LED Möglichkeit gesucht
  • tim soltek
  • 4. Februar 2010 um 17:16
  • tim soltek
    ich hatte mir so nett gedacht, meine neu erworbene 50cm Spiegelkugel mit meinen beiden LED RGB PAR64 anzuleuchten, aber man sieht bei jeder Projektion jedes Spiegelchens die kompletten bunten LEDs. Mist.
    Also muss ich was anderes kaufen.
    Welche LED-Moglichkeit gibt es da (wg. Stromverbrauchs und Hitzeentwicklung)? PARs mit mehreren LEDs fallen also weg.
    Muss ich die Spiegelkugel herkömmlich beleuchten (hätte gerne 2 Lichtquellen)?
    Welche nehm ich da?
    Thanx
    Tim
  • bassfaceb
    • 4. Februar 2010 um 17:28
    Die meisten Möglichkeiten um ne Kugel anzuleuchten:
    Pinspot konventionell, 6V,30W (inkl. Trafo) billig aber auch sehr dunkel
    American DJ LED Pinspot (mit Netz- oder Aklkubetrieb)
    Par36 ACL Leuchtmittel -benötigt Trafo 250W,28V
    Par56 ACL Leuchtmittel - benötigt Trafo 100W,12V
    Farbwechsler mit PC Linse,..... gibt es auch als LED
  • hell&dunkel
    • 4. Februar 2010 um 17:49
    PAR36 28V/250W ACL (GE4596) vergessen wir als Spiegelkugellampe, 25h Lebensdauer sind für Spiegelkugellicht nicht der Brüller.
    Die PAR56 12V/100W (GE4545) ist kein ACL, sondern ursprünglich der Brenner aus einem Marinesuchscheinwerfer.
    Dafür gibt es auch passende Gehäuse mit Trafo.
  • bassfaceb
    • 4. Februar 2010 um 18:28
    die 100W Par56 ist -bei Thomann - als ACL und auch nur mit 100h angegegeben
    hab mich auch erst gewundert, da ACL eigentlich ja 28V sind, aber hab´s einfach mit copypaste übernommen
    weniger denken, mehr tippen--- zerflücke mich Luc :D
  • rolf herrmann
    • 4. Februar 2010 um 18:44
    Zitat von "Tim Soltek"
    .... aber man sieht bei jeder Projektion jedes Spiegelchens die kompletten bunten LEDs. Mist.
    Tim
    Dagegen hilft ein Frostfilter vor der Kanne, schluckt zwar etwas Lichtleistung, aber du siehst nicht mehr die einzelnen LEDs.
    Gruß, Rolf
    Ändere die Dinge, die du ändern kannst; lass bleiben, was du nicht ändern kannst; aber sei so weise, das eine vom anderen zu unterscheiden...
  • tim soltek
    • 4. Februar 2010 um 19:51
    gute Idee, das probier ich erstmal, befürchte aber, dass das recht dunkel wird.
    Dafür kostets erstmal nix.
    Hab schon über 20W LEDs nachgedacht, nachdem meine ADJ x-SCAN LED Plus so schön hell sind.
    Müsste man halt selber was basteln, PAR-Gehäuse gibts ja nachgeschmissen.
    Schöne Grüße
    Tim
  • Bjoern Luethje
    • 4. Februar 2010 um 22:13
    Wenn du den "klassischen Discokugeleffekt" haben willst, wird das nichts mitm LED-Par+Frostfilter.
    Für solche Anwendungen gibt es von diversen Herstellern LED-Scheinwerfer die nen Spot machen (bassfaceb hat u.A. einen schon vorgeschlagen).
    Falls es auch ohne LED geht: einfach nen PAR-36 mit ordentlichem Leuchtmittel. Die Wärmeentwicklung hält sich da auch in grenzen.
  • SimonFB
    • 5. Februar 2010 um 07:44
    Genau das sollte man bei einer Spiegelkugel nicht machen. Um einen guten Effekt zu erzielen, brauche ich eine möglichst kleine, punktförmige Lichtquelle.
    Am Anfang war das Licht
  • Christian Ever
    • 5. Februar 2010 um 08:58
    :D
  • michael beyer
    • 5. Februar 2010 um 09:13
    Damit ist doch alles auf den Punkt gebracht :grin:
  • tim soltek
    • 5. Februar 2010 um 14:29
    Hab mir jetzt die Folien und so einen Pinspot bestellt, mal schaun.
    3 Watt scheint ja erstmal wenig für ne 50er Kugel...
  • blade11
    • 7. Februar 2010 um 19:36
    Alternative zum ADJ Pinspot ist das Teil von Eurolite (PST-3W). Kostet nen 1/3 weniger bei entsprechenden Shops und macht exakt das Gleiche. Kann ich nur empfehlen!
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Dennis A.
    • 8. Februar 2010 um 12:34
    ich würde eher einen normalen Farbwechsler nehmen.
    Am besten mit MSD Lampe.
    Mit Leds schockt das alles nicht.
    Wozu Strom sparen? Davon gibts doch genug in der Steckdose :grin:
  • tim soltek
    • 8. Februar 2010 um 17:21
    es geht ja nicht um den Umweltaspekt, sondern darum, dass man evtl. nicht genügend "Leitungskapazität" hat.
    Ich hab mir so einen PST-3W gekauft, ist wirklich schön hell, aber für eine 50er Kugel nicht gut zu gebrauchen, weil der Winkel zu eng ist.
    Da muss ich wohl auf die ADJ Teile zurückgreifen.
    Folien sind noch nicht da...
    Schöne Grüße
    Tim
