  5. Licht
Verfolgerspot
  • funzelpit
  • 20. Oktober 2007 um 10:43
  • funzelpit
    Hallo allerseits,
    ich benötige einen Verfolger, der folgendes kann:
    Projektionsentfernung: ca. 30m
    Dimmer muß über DMX laufen
    Farben müssen nach Kundenwunsch gewechselt werden können
    Welche Geräte können das ?
    Gruß Funzelpit
  • manuela
    • 20. Oktober 2007 um 10:48
    Der Ivanhoe kann das.
    Aber überleg dir wie oft du ihn brauchst, er ist nicht grade preiswert.
    lG Manuela
  • Sven H
    • 20. Oktober 2007 um 10:58
    Clay Paky Shadow QS-LS (Einsatzbereich 15-50m)
    Kann das geforderte, ist DMX steuerbar und bezahlbar.
  • funzelpit
    • 20. Oktober 2007 um 12:33
    Der Shadow hat aber doch feste Farben drin oder irre ich mich da?
  • Carm
    • 20. Oktober 2007 um 13:03
    shadow ist vom innenleben her identisch mit gs III - von daher festfarben
    brauchst du einen glühlichtverfolger oder daylight. ist ja nicht ganz unerheblich...
    inwiefern müssen die farben gewechselt werden? follows wie die unispots haben ja auch folien-halter angebaut die entsprechend bestückt werden können. der dimmer über dmx geht bei nem glühlicht-follow logischerweise ganz easy über normalen dimmer oder nen dmx-fähigen einzelkanal-dimmer.
    Einmal editiert, zuletzt von Carm (20. Oktober 2007 um 15:55)
  • lightning
    • 20. Oktober 2007 um 13:37
    Carm meinte Kunst- oder Tageslicht...
    Brauchst du eine Farbmischeinheit oder reicht es ein Festfarbrad zu haben? (-> Tageslicht Follows)
    Bei Kunstlichtverfolgern einfach Farbfilter an der dafür vorgesehen Stelle einbringen.
    lightning
    Es geht nichts über Niethammer Unispots 2,5KW - leider schwer aufzutreiben...
  • Carm
    • 20. Oktober 2007 um 15:57
    ja, danke für die korrektur. hab schon editiert
    niethammer unispots sind sicherlich die erste wahl. gibts zwar nicht an jeder strassenecke aber mir fallen da spontan schon einige companies ein...
  • funzelpit
    • 20. Oktober 2007 um 19:07
    Habe keine genaue Angabe was das genau sein muß.
    Da alles andere Kunstlicht ist denke ich das ein Kunstlichtverfolger mit Farbscheibe/ Fächer ausreichen dürfte.
    Die Frage , die sich mir stellt: Reicht ein 2kW Halogenverfolger von der Helligkeit aus und wie laut sind die Teile?
    Es handelt sich dabei um Comedy - also sollte das Gerät relativ leise sein.
    Dimmen über einen Singeldimmer ist kein Problem
  • Carm
    • 20. Oktober 2007 um 21:41
    ob der rest der bühne nur kunstlich ist oder nicht spielt beim einsatz eines follows keine rolle. im showbereich ist auch oftmals der farbtemperaturkontrast zu daylight gewünscht. sollte ein glühlichfollow gewünscht sein dann rate ich dir aufgrund der hohen entfernung dringend zum wohl anerkanntesten gerät - niethammer unispot. jetzt im vertrieb/verkauf bei adb
    http://www.adblighting.com/?page=productdetails&cat=1&subcat=11&id=119
    hören tut man eigentlich nichts aber hat einen lüfter der parallel zum leuchtmittel hängt. leider keine mehrfachaufnahme für farbfilter, hat aber vor der frontlinse einen einschub für einen farbfilter-frame
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
