Endstufenwechsel: QSC-RMX -> Crown XTI?
  • tufkamar
  • 21. Oktober 2007 um 15:30
  • tufkamar
    ich hoffe mal, ich schramme hier knapp am Party-PA vorbei :)
    habe hier ein kleines "Mufu"-Aktiv-Rack mit einer RMX1450 und einer RMX2450 und einem alten Zeck-Controller, dann noch ein Single-Rack mit einer 1450. Da mit die Dinger so langsam ein bisserl zu schwer werden überlege ich, auf etwas leichtere Amps umzusteigen.
    Leistungsmässig id. bis ähnlich und auch vom Preis her überlegenswert wäre aus meiner Sicht die Kombo XTI 1000 / 2000 - zumahl ich dann auch den Kontroller daheim lassen könnte und damit nochmals ein paar Kilo weniger am Start wären...
    Betrieben werden sollen 1-6 12"1"-Böxles mit angegebenen 200W/8 in Fullrange-, Monitor- und z.T. Sub/Top-Anwendung (dann meist ein Doppel-12er oder Single-15er drunter). Die Leistungsdaten der RMXen haben immer gereicht, die XTI sind lt. Datenblatt ein bisserl drunter.
    VAs sind meist Sprachbeschallungen oder kleinere Club-Konzerte (RnR) - oftmals auch kleine Klassik-Geschichten...
    Macht dieser Umstieg Sinn oder sollte ich mich nach anderen Stufen umschauen?
    • 21. Oktober 2007 um 17:57
    wie wärs denn mit ner ram s-4004 oder 4044
    preislich noch halbwegs bezahlbar und man hat gleich 4 kanäle auf 8 kg.
    mit 4x1 kw an 2 oder 4 ohm
  • klangcharakter
    • 21. Oktober 2007 um 18:10
    Würd Soundtechnisch und von der Basspotenz auch eher zu RAM Audio tendieren. Allein die hohe Garantiezeit von 5 Jahren !
  • tufkamar
    • 21. Oktober 2007 um 18:11
    an 4-Kanal dachte ich auch schon - einziger "Nachteil" dabei ist, dass ich dann nur 1+1 Gerät habe und dann, wenn ich das aktuelle Kombirack mal auseinander nehmen müsste (z.B. bei dezentraler Beschallung, z.B. 3 Räume) entweder die Boxenkabel dahin ziehen müsste oder halt eine dritte Stufe bräuchte... Kommt zwar selten vor, aus der Welt ist die Anwendung aber auch nicht...
