  4. Mischpulte & Signalquellen
für die rechenfreaks: signalabschwächung per widerstand ;-)
  • ddt
  • 13. Februar 2010 um 14:50
  • ddt
    hi,
    kann mir jemand sagen, was für einen widerstand ich in ein
    line-signal einbauen muß, um die maximale aussteuerung
    des eingangs eines usb-audio-interfaces von von -10dbv (0.3162v)
    auf +6 dbv hochzusetzen?
    han nen mixer (vestax vmc-004) mit integriertem audio-interface
    (tub-1), das aber nur maximal -10dbv abkann. ich will aber live-
    sets mitschneiden, und da wird des öfteren der masterausgang des
    mixers schonmal bis auf +6db ausgereizt, und da übersteuert am
    rechner natürlich alles.
    wär super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. bräuchte dann
    ja wohl zwei widerstände, die ich in die l/r-leitungen zwischenschalte.
    grüße
    andreas
    andreas
    Einmal editiert, zuletzt von ddt (13. Februar 2010 um 16:04)
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2010 um 15:20
    Servus,
    du brauchst einen "symmetrischen Spannungsteiler", Berechnung siehe hier: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-spannungsteiler.htm
    Achte auf die 0,5 mal R Geschichte, heißt ein berechneter Wert muss für die symm. Ausführung halbiert werden.
    Wichtig für die Berechnung wäre die Größenordnung der Eingangsimpedanz = RL des Audio-Interface.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • ddt
    • 13. Februar 2010 um 15:42
    also im manual des tub-1 interfaces steht eingang -10dbv @ 47kohm, standard halt...
    p.s.: danke für den link!
    nachtrag: ich glaub fast, wenn ich ein simples
    "kopfhörer-verlängerungskabel" mit pegelanpassung
    kaufe, den drehregler rausschneide und vor den
    eingang des interfaces klemme, hab ich die sinnvollste
    und einfachste lösung. da kann man dann ja im
    zweifelsfall kurz das interface rausschrauben und nachregeln,
    wenns nicht paßt.
    andreas
  • tufkadib
    • 13. Februar 2010 um 16:19
    Du kannst Dir auch einen Zweiebenen-Stufenschalter kaufen und zusammen mit ein paar Widerständen in eine Kiste bauen. Dann hast Du einen Dämpfungssteller, z.B. -10, -20, -30, -40dB. Kann man immer brauchen. Vor allem, wenn man noch einen Übertrager + Massetrennschalter reinbaut.
    DirkB
  • Jürgen Klingel
    • 13. Februar 2010 um 16:21
    ddt:
    Hm, da wär ich mir nicht so sicher...je nach interner Beschaltung des KH-Lautstärkestellers könnte das in die Binsen gehen :wink:
    DirkB´s Vorschlag ist natürlich "de luxe" = die Universal-Anpasskiste :grin:
    Gruß, Jürgen
  • ddt
    • 13. Februar 2010 um 16:29
    hi,
    bisher hab ich immer auf einem hd-recorder/mp3-player mitgeschnitten.
    da da auch bei normalem "anlagen"-pegel der eingang übersteuert, haben
    wir einen 08/15 kopfhörer-adapter/verlängerungskabel mit pegelregler
    dazwischengeschaltet, und das hat problemlos funktioniert.
    ich will halt nur möglichst einfach und ohne großen bastel- und kostenaufwand
    live-sets mitschneiden. was umschaltbares externes wird a) zu teuer und
    b) zu bastelintensiv (bin jetzt nicht so der lötkolben-fetischist)
    alternative wäre dann ja immer noch für 30-50 öre ne externe usb-soundkarte
    mit eingangsregelung am tape-out.
    wobei mich dann nerven würde, daß ich nen guten mixer mit usb-anschluß habe,
    dann aber doch zusatzequipment brauche, um mitzuschneiden, weil der integrierte
    usb-anschluß 15db zu früh übersteuert... :(
    nachtrag: ich find das eh irgendwie hirnrissig, nen (semi)professionellen
    mixer zu basteln, der idr mit 0db oder sogar darüber gefahren wird, dann
    aber ein audiointerface zu integrieren, das gerade mal homerecording-
    pegel bei -10dbv schafft...
    andreas
  • Kracky
    • 13. Februar 2010 um 23:22
    Und wenn du ne passive DI dazwischen hängst, die kann man ja meißt auch -10db und -20db abschwächen. Sowas hat man ja meißt eh da.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • tufkadib
    • 14. Februar 2010 um 10:23
    was ist daran bastelintensiv? :roll:
    Ein Blechkistchen, ein Stufenschalter, paar Buchsen, zwei Übertrager und ein Tütchen Widerstände, selbst zusammengebaut in einer ruhigen Stunde. So eine Vordämpfung gehört eigentlich in die Werkzeugkiste eines jeden Technikers. Dann gäbe es hier im Forum auch viel weniger Gewinsel über Brummschleifen oder Pegelprobleme...
    DirkB
  • ddt
    • 14. Februar 2010 um 12:58
    DirkB:
    wenn dir an einer hand fast alle finger fehlen würden, wär dir
    selbst sowas auch zu bastelintensiv... ;)
    andreas
  • tufkadib
    • 14. Februar 2010 um 14:11
    Gut, das wußte ich ja nicht. :oops:
    DirkB
  • ddt
    • 14. Februar 2010 um 15:34
    kein streß... ;)
    andreas
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
