  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Kleu vs. Bütec, Nivtec usw.
  • alpenjoe
  • 22. Oktober 2007 um 19:09
  • christian hackmann
    • 8. November 2007 um 19:40
    Zitat von "mringhoff"
    wo sind die denn hingerutscht die Beine?
    durch die Platte durch? oder seitlich weggekippt?
    (weißt Du noch wie hoch die Bühne war, also mehr niedrig als Tanzpodest oder doch eher höher als Bühne?)
    So halb irgendwie beides *lach*
    Habe evtl. noch irgendwo Bilder, werde bei Zeiten ma suchen...
    Höhe lag auf nem Meter meine ich...
    MfG Hackmann
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  • Mirko
    • 8. November 2007 um 20:49
    Ja, bei den ersten Nivtecs (eigentlich bei den Füßen) ergab sich folgendes Problem:
    Fuß steckt in der Halterung, Klemmhebel u.U. nicht ganz straff oder bei Plattenbewegung gelockert und nun drückte der Fuß voll von unten gegen die Holzplatte.
    Nivtec hatte das Problem schnell erkannt und "Anschlag"-Ringe an die Füße montiert, so daß jetzt der Fuß gegen das Aluprofil drückt und (möglicherweise) nicht mehr gegen die Holzplatte. Diese Ringe gibt es ebenfalls zum Nachrüsten für ältere Füße. Siehe Katalog oder Homepage von Nivtec.
    MfG Mirko
    Schon ewig in der Branche tätig, Meister für VT.
  • mringhoff
    • 8. November 2007 um 21:19
    Die alten Füsse drücken nicht wirklich gegen die Holzplatte, sondern auch gegen den Alurahmen, allerdings von innen.
    Anders hätte seinerzeit Herr Kruszewski - Gott hab ihn selig - ja mit seinem Patent auch nicht die Belastung von 750kg je Element zertifiziert bekommen....
    Das Problem mit den alten Füssen war die Scherbelastung bei weit ausgefahrenen Füssen und dymanischen Lasten, die ja gerade bei rhytmischer Bewegung weit über die 750kg hinaus gehen.
    Die neuen Lastaufnahmeringe sollen diese Kräfte abfangen, (mittel)alte Füsse können nachgerüstet werden, ganz alte (also die allerersten) leider nicht, da war die Lochkonstruktion noch etwas anders...
    Aber nach Rücksprache mit Nivtec wäre es kein Problem, wenn die Teleskopfüsse, die ursprünglich bis 100cm lang ausgefahren werden können, nur bis 80cm genutzt werden oder wenn sonst Querverstrebungen angebracht werden...
  • smitty
    • 8. November 2007 um 21:57
    *klugscheißen*
    sogar 750kg/m² :D
    *duck und weg*
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • mringhoff
    • 8. November 2007 um 22:03
    oh ja, man verzeihe mir meine flapsigen technischen Daten. So ist es bei 1x2m ja dann das Doppelte (kleiner Unterschied :)
  • TheN
    • 22. November 2007 um 23:02
    Unseren Kollegen aus Paderborn ist genau das gleiche mit den Nivtec passiert:
    Schule, (zu) viele hüpfenden Leute und ein schwingender Hallenboden.
    Fazit: Ein Fuß ist durch den Hallenboden, dadurch hat die ganze Struktur ihre Stabilität verloren und die Füße haben nach oben die Holzplatten rausgedrückt (!!) sowie die Alurahmen durch scheren verzogen. Beides wäre mit den Lastringen, die schon im Lager waren, nicht passiert.
    Also: Ohne Lastringe aufpassen und bei starker Belastung mehr Füße nehmen, als notwendig. Außerdem am besten so schnell wie möglich nachrüsten.
    Ansonsten kenne ich auch das Problem, dass der Verriegelungsmechanismuß empfindlich auf Sand reagiert.
    Nichtsdestotroz ein sehr schönes Bühnensystem!
  • Stian
    • 25. November 2007 um 17:19
    Also wir verwenden auch die Nivtec- Podeste und sind absolut überzeugt von diesem Produkt.
    Viele Kunden auch DryHire fragen ganz speziell: " Ihr habt doch die schnellen und leichten Podeste..."
    Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, dass die Lastsperrringe immer verwendet werden sollen auch bei kleinen Fusslängen. Die dynamischen Kräfte werden somit auf den Rahmen übertragen.
    Wichtig sind auch Querverstrebungen, speziell wenn ein Tanz auf der Podestfläche stattfindet.
    Sebastian Wacker
    TONact Veranstaltungstechnik
    Rauental Str. 24
    42289 Wuppertal
    Tel. 0202-9765653
    Fax: 0202-9767867
    email: sebastian.wacker@tonact.de
    neue Homepage: http://www.tonact.de
  • Neo
    • 7. Februar 2008 um 09:11
    wir arbeiten mit Bütec da ein Umstellen für uns zu teuer ist ca. 150 Platten plus Statikänderung von 2 'Bühnen. Das größte Problem waren bei uns auch die Schrauben an den Beinen. Wir haben jetzt alles auf M 10 umgebaut seit dem ist Ruhe. wichtig ist zuschauen was du in deiner Ecke zumieten Kannst.
  7. Suche Lichteffekt
