positve negative ground....
  • LEIF
  • 28. Februar 2003 um 12:37
  • LEIF
    ich hab da eine etwas ältere endstufe gefunden, und ich weis nicht genau wie ich die anschliesen soll :D
    aus meinem mixer kommt ja nur positve und ground, aber nicht negative. was is negative? an der endstufe sind zwei balanced xlr inputs und dran steht 1-ground 2-positve 3-negative.
    ich bin schon auf die idee gekommen nur ground und positve anzuschliesen, nur da kommts nur extrem leise aus den boxen raus... deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich was falsch angeschlossen hab, oder die endstufe kaputt is. strange is auch das es zwei gebrückte (zu den xlr eingängen) stereo-klinke-eingängen gibt, die auch nur superleise etwas vonsichgeben. aber komischerweise lauter werden wenn man den stecker leicht aus der buchse zieht :o , was aber immernochnicht laut ist.
    die endstufe is eine (uralte) stramp/ramtec sc-8300
    plz help!
    "i need stereo compressed talk back...."
  • Wulfson
    • 28. Februar 2003 um 12:42
    die Eingänge deiner Endstufe sind symetrisch beschaltet; dein Mixer hat das aber scheinbar nicht. Du solltest eine DI Box dazwischenschalten oder einen anderen (besseren) Mixer nutzen. Den direkten Anschluß von unsymetrischen Ausgängen an die Endstufe würde ich nicht machen, da es dann mit Sicherheit brummen wird. Machen kann man es aber. Dazu mußt du negative und ground an deiner Endstufe brücken.
    1 und 3 gebrückt--> ground
    2 --> Signal oder positiv
  • Mechwerkandi
    • 28. Februar 2003 um 13:06
    ... brummen kann. :D
    Das is wie mitm Duschvorhang, der kann schimmeln, muss aber nicht! :wink:
    Wenn Du in den symm. Klinke (Stereo) eine Monoklinke 'reinsteckst, machst ja auch nix anderes, als den Ground und - kurzzuschliessen.
  • LEIF
    • 28. Februar 2003 um 14:46
    ich hab das jetzt getestet, und ground und negativ gebrückt, aber da kommt dann nicht mehr aus den boxen... komischerweise kommt mehr aus den speakern wenn ich mit dem positve aus dem mixer an den negative der endstufe komme... :roll: aber das ich ja sicherlich nicht sinn der sache..
    es kommt nur ganz leise was raus.. drinnen is nix verkohlt, oder sicherungen durchgebrannt, is aber wohl trozdem kaputt oder?
    edit: ne di-box hab ich gerade nicht hier... aber das teste ich auch noch..
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
