ELA 100V an 70V
  • roland menzel
  • 2. November 2007 um 15:27
  • roland menzel
    ich wollte nur Fragen, ob hier jemand eine Ahnung hat, was passiert, wenn man 100V-Boxen an eine 70V-Anlage anschliesst.
    Meiner Meinung nach sollte es gehen, und nur die Boxen werden leiser - so rein nach Ohmschen Gesetzen und so...
    Hab ich da was übersehen?
    Ciao,
    Orlando
  • schotte
    • 2. November 2007 um 17:33
    Hallo Roland,
    willkommen im Forum!
    Zu deiner Frage: Das ist so richtig!
    Kannst ja mal schauen ob man den Verstärker auch auf 100V Nennspannung umklemmen kann.
    Schotte
  • ww
    • 3. November 2007 um 00:41
    Hallo Roland,
    die 100V-LS ziehen dabei die halbe Leistung wie in einem 100V-Netz.
    Gruß Wolfgang
  • Volker Holtmeyer
    • 5. November 2007 um 00:14
    ... es wird also lediglich 3 dB leiser.
  • roland menzel
    • 7. November 2007 um 17:04
    danke schonmal für die antworten - kann ich also an einen 45W verstärker, an den ich bei 100V drei 15W boxen ranhängen kann, bei 70V 4 mal 15W dranhängen?
    der verstärker hat beide ausgänge...
    oder ist das ein gedankenfehler?
    ich will eine vierte box in ein bestehendes system einbauen ohne dass ich den verstärker umtausche...
  • ww
    • 7. November 2007 um 17:42
    Hallo Roland,
    Du machst keinen Gedankenfehler. Den 45W-Verstärker könntest Du bei 70V mit sechs dieser 15W-LS (Nominal bei 100V) belasten.
    Könnte man natürlich auch schön über die LS-Impedanzen und der Nennspannung berechnen...kommt aber auf's gleiche Ergebnis.
    Gruß Wolfgang
