15" Basshorn (Hybrid) mit stärkern Speaker aufmotzen??
  • Manuel S.
  • 5. November 2007 um 12:23
  • Manuel S.
    Hallo liebes Forum,
    ich überlege 4 Basshörner, momentan bestückt mit 15" Craaft 600W
    mit stärkeren Speakern zB. BMS 15" 1000W auszustatten, da die alten
    Speaker langsam ins alter kommen.....
    Würde dann auch einen stärkeren Amp anschaffen.
    Hat so was schon mal einer gemacht und war mit dem Ergebnis zufrieden???
    Erhoffe mir dadurch nochmal ca. 30-50% mehr (gefühlte) Lautstärke der Subs!
    Meine Tops haben noch genügend Leistungsreserven um da mitzuhalten.
    Mir geht es nur darum ob man die 400Watt mehr Leistung bei 4 Bässen dann auch merkt. Da die Kosten zw. 600W Speaker und 1000W jetzt nicht so groß sind.
    MFG
    Manuel
  • tamaris-pa / mts
    • 7. November 2007 um 17:41
    Schwer zu sagen. Entsprechende Hornpappen gibts ja genug.
    PL40 B&C und 15B450 um mal 2 zu nennen.
    Um was für Hörner geht es denn genau?
  • storma
    • 7. November 2007 um 18:20
    Sind das die Craaft S15
    ist der Speaker der 15XR600.
    Mehr Watt heißt nicht immer mehr Leistung.
    Würde noch Bässe dazu kaufen oder nachbauen.
    Welcher Amp wird zurzeit genutzt.
  • Manuel S.
    • 8. November 2007 um 09:19
    Genau es sind die S15 aus der C5 Serie von Craaft.
    Ich denke da is der 15XR600 drin.
    Amp für 4 Stk. ist momentan FQC2000 von Craaft (2x1000W an 4 Ohm).
    Werd mir heuer mal nen Amp mit 2x1200W an 4Ohm leihen, glaub
    aber nicht das die Boxen da wirklich dramatisch mehr schieben???
    Schau ma mal.
    PS: mit ner Thomann Endstufe 2x1200W 4Ohm hab ichs mal probiert
    aber die hat gegen die FQC keine Chance gehabt. Aber das Thomann
    Teil kostet ja ned mal 300 Euro :)
    Ich habe momentan 4 Stück und 2 Nachbauten der S15. Ein Kollege von mir hat ebenfalls 4 Stück und wir helfen uns da immer gern aus.
    Im Prinzip bin ich mit dem Boxen zufrieden (Gewicht, Größe, Sound).
    Die Überlegung mit "lauteren" Lautsprechern kommt daher, weils auf dem Markt ja einige 15" Hörner mit 800-1000W gibt (TWAudio, Voice Acoustik).
    Die anscheinend auch ganz gut sind bei etwa gleichen Gehäusevolumen.
    Da ich momentan meist 3 Bässe pro seite aufbaue (drückt halt besser als 2) bin ich am überlegen ob ich mit Speakern mit mehr Leistung dann ggf. mit 2 Stk. reiche und somit weniger schleppen, aufbauen .......
    Und ich denke das nächstes Jahr bestimmt 2, wenn ned sogar alle 4 Bässe ausgetauscht werden müssen oder reconed.....
    Da könnt ich ja dann gleich stärkere Speaker reinmachen.
    Die original Craaft Speaker gibts eh nicht mehr!
    Und jetzt einfach mal 2 Speaker kaufen mit 1000W/8Ohm und gegen die zwei 600W/8Ohm zu testen is mir momentan zu aufwendig und kostet ja auch Geld.
    Drum wärs eben Interessant ob hier im Forum einer so was schon gemacht hat und ob es sich rentiert hat.
    Wie gesagt vom Sound her bin ich eh zufrieden. Nur wenn ich mir dann anschau was zB. die B30 von TW Audio wiegt und dann 2000W rausprügelt, bin ich schon neidisch (Transportvolumen und schlepperei...)
    Also Erfahrungsberichte wären super!
  • ImmerLauter
    • 8. November 2007 um 11:07
    @ Manuel: du meinst von Voice-Acoustic das Subhorn-115, da sitzt ein B&C 15NW100 drin. Vorteil von dem Chassis ist der kräftige Antrieb für ein Horn ( BxL 28 ) und der große Hub und niedrige fs in Verbindung mit einer "relativ" schweren Membrane kommt auch gut Tiefgang, auch wenn das Horn alleine steht. Vielleicht solltest das NW100 mal testen....
  • fschleif
    • 8. November 2007 um 13:25
    Ews wurde eben schon angedeutet, aber hier nochmal explizit der dringliche Hinweis: Vergleich nicht (nur) die Leistung, sondern die Sensitivity der Speaker. Aus beiden Werten kannst Du dann den max. Schallpegel errechnen.
    Es ist durchaus möglich, dass ein 300W Chassis lauter speilen kann als ein 1 kW Pott (z. B. alte JBL gegen Emmi Kilomax)
  • storma
    • 8. November 2007 um 20:32
    Hab mal einen Test gemacht bei meinen alten Hörnern (ähnlich Visaton Horn)
    Evm 15 PL 400 Watt gegen 18S 15LW1400 700 Watt.
    Hab nicht gemessen aber rein vom Hörempfinden ging der EVM lauter.
    Liegt auch daran daß der Ev ein typischer Horntreiber ist und der 18 Sound nicht.
    Wenn du wirklich wißen willst was lauter geht hilft nur testen.
    Kanditaten: PD 1550, BuC 15PL 40, Oberton 15B450.....
    Wenn du Interesse hast könnte dir den PD zum testen leihen, wohnst ja nur ca 30-40 KM weg oder du kommst zu mir und wir testen die Speaker gemeinsam und ampen das ganze mal mit einer Crown Macro tech 5000.
    Und ja wenn du richtige Horntreiber einbaust verlierst du warscheinlich auch an tiefgang- daher müßtest du wieder mehr Bässe aufstellen um den Tiefgang zu erreichen.
  • thorbjörn andresen
    • 24. Mai 2011 um 22:54
    Hi... hatte ebenfalls die Craaft S15... hab ebenfalls andere speaker getestet..
    die Craaft 15XR600 drücken schon verdammt gut in dem Horn, eben aufgrund der Sens.
    alternative war nun der 15XR800 mit 800RMS
    entschieden hab ich mich aber en Fane Colossus XB !
    Der geht mit 900RMS zur Sache , kommt viel Tiefer und drückt mehr aufgrund des max-Hub. !
    Kann also nur empfehlen den XB einzubauen...
    Hast du den baupplan noch für das Horn?!
  • Mechwerkandi
    • 25. Mai 2011 um 08:12
    Man möge mich korrigieren, aber nach meinem verifizierten Halbwissen ist in einem Hornsystem die Ausführung desselben der bestimmende Faktor für die untere Grenzfrequenz und das Chassis wird in einer Weise belastet, das der Hub quasi gegen Null geht.
    Oder hab' ich da was verpasst?
  • tufkadib
    • 25. Mai 2011 um 08:58
    Schon richtig. Dann geht er halt mit "900RMS" nur relativ kurz zur Sache und drückt hauptsächlich aufs Portemonnaie ... :wink: :D
    DirkB
  • treibsand
    • 25. Mai 2011 um 09:24
    Naja, in den 3 1/2 Jahren nach Threaderöffnung dürfte der TS genug Knitt zusammengespart haben - oder kein Interesse mehr an neuen Speakern.
    • 25. Mai 2011 um 17:08
    ....KNITT...; das hab ich auchnochnich gehört... :D
    Aber vielleicht sollte man solche alten Threads bzw. so lang unbearbeitete generell von Amts wegen schließen. Oder?
    Never stop a running System
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
