  5. Pyro
Magnum 2000
  • c_p_entertainment
  • 5. November 2007 um 19:06
  • c_p_entertainment
    unsere Martin Magnum 2000 heizt zwar auf aber ich bekomme (auch nach sehr langer Zeit) keine grüne LED angezeigt und nebelt nicht.
    Was könnte ich mal prüfen ?
    C.P.Entertainment
    Inh. Christian Pieper
    http://www.c-p-entertainment.de
    41462 Neuss
    Tel.: 02131/3664544
    Fax: 02131/3664548
  • tufkatg
    • 5. November 2007 um 20:37
    Alles :)
    Da wohl Fluid drinnen ist, erstmal die Pumpe (kriegtse Strom, tut sich da was) sowie nen genaueren Fehlerbericht, tut nich ist da etwas ungenau :)
    1.) DMX oder normal (ich entnehme deinem Post mal normal)
    2.) Tropft irgendwo Fluid raus? Vorne? Habt ihr irgendwas ungewöhnliches damit angestellt?Nutzt ihr das vorgesehene Fluid oder hat aus versehen jemand was untaugliches reingekippt?
    3) Untersuch sie mal auf kalte Lötstellen
    4) nutz die SuFu...
    Irgendwelche Timerscherze kann man wohl ausschließen..
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • djobi
    • 5. November 2007 um 22:17
    keine grüne LED? Die schaltet doch ein wenn das Heizelement die "richtige" Temperatur hat, oder?
    Dann würde ich mal als erstes das Thermostat prüfen!
    Oder hat die keins?
    Mit Fluid bzw. verstopftem Leitungen dürfte das nichts zu tun haben, auch wenns irgendwo tropfen sollte! :wink:
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • christian bodenbinder
    • 13. Januar 2008 um 12:52
    Du musst das Gehäuse der Magnum aufschrauben und noch vorn schieben. Dort kannst Du eine kleine Sicherung erkennen welche du ganz einfach wieder rein drücken kannst. Dann müsste Sie wieder komplett aufheizen.
    Da waren wahrscheinlich mal die Lüftungsschlitze mit Molton oder sowas verdeckt. Das macht die Maschiene von allein.....als Sicherheit.
  • michael quatmann
    • 14. September 2008 um 17:46
    Möchte das noch mal in einem eigenem Anliegen aufgreifen. Ich bräuchte Fotos vom Innenleben einer Magnum 2000. Genauer gesagt von der Region um den Heizblock, so das alle rein bzw. rausgehen Leitungen zu sehen sind. Wäre nett wenn mir jemand sowas zuschicken könnte.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
