  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Genialste Erfindung seit langem!
  • Kracky
  • 7. November 2007 um 11:47
  • mringhoff
    • 17. November 2007 um 14:04
    • #41
    Zitat von "Thomas Stromann"
    Trotzdem bleibt es ein gutes System um mal eine Pipe mit Bannern oder Backdrop auf Höhe zu bringen, aber hängt es über Publikum, dann eben nur mit Sicherung...
    Wenn du Deine Pipe mit zwei Seilen anbringst - was ja ratsam ist, sonst baumelt und dreht sich das Ding - dann hängt das doch alles an zwei (unabhängig wirkenden) Seilen
    (vorausgesetzt Fallhöhe und Pipelänge passen soweit zusammen, daß keiner von einer ursprünglich waagerechten nun senkrechten Pipe in Mitleidenschaft gezogen wird...)
  • ADMIN
    Administrator
    • 17. November 2007 um 16:01
    • #42
    irgendwo in der BGiI 810-3 steht inhaltlich geschrieben, das zum Halten von Lasten über Personen Seilendverbindungen die Kraftschlüssig sind (hier handelt es sich um ein solches) ohne Sekundärsicherung nicht verwendet werden dürfen.
    1.) In der BGI 810-3 geht's um Sicherungsseile, und dafür gibt's dann nicht auch noch mal Sekundärsicherungen.
    2.) Auch Alu-Pressklemmen wirken primär kraftschlüssig. (Ich kenne auch keine Seilendverbindung, die auf das Seil primär oder ausschließlich formschlüssig wirkt)
  • c_p_entertainment
    • 6. März 2008 um 14:48
    • #43
    Zitat von "JohBK"
    Wirklich schöne Teile, sehr praktisch und wesentlicher einfacher in der Handhabung als Keilschlösser.
    Allerdings möchte ich auch die Argumentation von Skyper aufgreifen - der Originalhersteller (http://www.reutlinger.de) schreibt:
    "- Bei fehlenden Kugeln Halter nicht verwenden; an REUTLINGER einschicken. "
    Ein ähnliches Problem wie bei den Steelflex - Schlingen (die, BTW, viele Leute, vom Helfer bis zum Ingenieur immer noch nicht kennen...).
    Die Möglichkeit einer Sichtprüfung vor der Benutzung ist stark eingeschränkt!
    Der Hersteller gibt eine gute Liste an sicherheitsrelevanten Hinweisen, deren exakte Einhaltung jedoch ein sehr sauberes und genaues Arbeiten erfordert, die in der Praxis nicht immer gegeben ist (Zeitmangel, Unkenntnis, ...)
    Vielleicht deswegen, oder weil Neuheiten im Bereich Rigging immer einen schweren Start haben, sind die Drahtseilhalter nicht überall gerne gesehen bzw. akzeptiert.
    Beispiele:
    Messe München - ja, aber nur übersichert
    Messe Düsseldorf - absolutes nein
    Messe Frankfurt, vor einem halben Jahr nein, vor sechs Wochen ja
    Jahrhunderthalle Frankfurt, klar, kein Thema
    Messe Paris (Tremblay) - "Qu'est ce que c'est?" (= "Wat is dat denn? Wenn Ihr das verantworten könnt, dann baut so ...", so der Hallenchef)
    Köln - unterschiedlich
    Wie sind Eure Erfahrungen damit?
    Messe Düsseldorf hängt die Systeme selbst. Sogar teilweise noch die alten mit 3 Kugeln.
    C.P.Entertainment
    Inh. Christian Pieper
    http://www.c-p-entertainment.de
    41462 Neuss
    Tel.: 02131/3664544
    Fax: 02131/3664548
  • christian hackmann
    • 6. März 2008 um 19:47
    • #44
    Ui, ein Neusser =)
    Zum Thema:
    Zum "nur zu 2t" würde ich mahl erklären mit 1. Öse abdrehen ABER eben auch 2. dem Stahlseil selbst. Dies ist ja in sich selbst gedreht, meine (kann auch falsch liegen) mal was gehört zu haben das man deswegen für Spiegelkugeln eh Ketten nehmen sollte da sich das Stahlseil aufdrehen kann...
    Und dagegen würde kein kleben der Öse und keine Madenschraube was bringen. Immerhin wäre dadurch das Seil zwar immer noch die gleiche Menge an tragenden "Seilchen" aber eben nicht mehr in der Form wie es getestet wurde.
    Mag sein das ich damit falsch liege, dann dürft ihr mich ruhig in der Luft zerreißen, aber der Punkt wurde noch gar nicht betrachtet...
    [Gedanken]
    War es nicht auch so das die Teile nur unter Last zu verwenden sind?
    Also hängen, belasten und hängen lassen und eben nicht zur "Montage als Safety" genutzt werden sollten?
    [/Gedanken]
    MfG Christian Hackmann
    (auch aus Neuss)
    Dass eine Lampe defekt ist, wenn sie nicht mehr leuchtet, ist einleuchtend.
    TuneBase.FM - We change everything!
  1. Audio Technica M3R Ersatzteile
  2. Cover - Hüllen RCF CVR TT 08 (1. Generation)
  3. Laser
  4. Beschallung eines Sportheims (Verein) mit Budget ca. 1.000 Euro
  5. Teufel Rockster XL Gen 1 - Hauptplatine defekt
  6. Laien beleuchten
  7. KI generierte Stimme - komisches Verhalten
  8. PA Forum RUMBLE 2027
  9. Mischpult mit Rückfahrscheinwerfer
  10. "MAT Truss" - schonmal gehört?
