Soundtracs MXD-Problem
  • stagepower
  • 7. November 2007 um 14:04
  • stagepower
    steht zwar schon im selbstbau-technik, hab aber dort noch keine antworten bekommen....
    hallo,
    also folgendes problem:
    soundtracs mxd ist etwa 2 jahre herumgelegen, da es einen durchkontaktierungsfehler im analogteil hatte. gut ich habe es dann repariert und wieder zusammen gebaut. doch beim ersten einschalten merkte ich einen vorher angeblich noch nicht dagewesenen fehler bei der muteautomaisierung.
    - ca die hälfte aller kanäle sind beim einschalten gemutet es sind keine bestimmten gruppen erkennbar sondern einfach willkührlich ein paar.
    - kein kanal lässt sich unmuten oder muten, also das gesamte muting ist unbedienbar.
    - mute steuerung mit display und hroups funktioniert aber ganz normal nur alles was man einstellt hat keine auswirkung auf die kanäle. auch die preview funktion funktioniert.
    meine fehlereingrenzung:
    - alles außer strom, bedienteil und eine kanalgruppe von der muteplatine abstecken -> fehler war noch immer da.
    - habe auch an den kabeln gemessen-> es wird einfach kein signal gesendet...
    woran kann das liegen, woher kann ich eine ersatzplatine bekommen (wer eine hat bitte pn um das thema nicht zuzumüllen)
    lg
    michael
    Michael Jäger
    Stagepower Sound&Multimedia
    A-9020 Klagenfurt
    http://www.stagepower.at
    office@stagepower.at
  • Insomnia
    • 7. November 2007 um 15:08
    Ich kenn das Soundtrack nicht, mein erster Weg wäre aber mal zu prüfen ob die Muteautomation eine Speicherbatterie besitzt.
    Wenn ja diese mal testen, nagut nach zwei Jahre rumliegen würde ich die direkt durch eine neue ersetzen.
    Schaltbild hast Du keines?
    Insomnia
    • 7. November 2007 um 16:26
    schaltbilder oder weitere hilfe evtl. auch hier:
    http://www.studiosystems.co.uk
  • stagepower
    • 7. November 2007 um 21:22
    hab den kompletten mxd schaltplan.
    es kann im prinzip nur ein µC fehler sein...
    specherbatterie hab ich keine gefunden...
    Michael Jäger
    A-9020 Klagenfurt
