  5. Licht
Grandma Snap
  • bernhard stals
  • 8. November 2007 um 08:11
  • bernhard stals
    ich arbeite mich zur Zeit so immer weiter in die Grandma ein (ein niemals ganz endender Prozess glaub ich) und nun hab ich ein total banales Problem, was ich bisher nie hatte.
    Ich wollte wie bei dem Scanco eine Sequenz erstellen, die ein Farbrad in abhängigkeit von einem XFade dreht. Da die Grund einstellung für das Farbrad jedoch Snap (yes) ist. Funktioniert das nicht mit einem XFade.
    Ich finde jedoch keine Möglichkeit den Snap für diese eine Sequenz auf No zu setzten.
    Danke bereits jetzt für eure Antworten.
    Bernhard
  • jamhot
    • 8. November 2007 um 09:01
    Hallo Bernhard,
    das dürftest Du nur dadurch beheben können, dass Du in der Grundeinstellung das Snap entfernst. Allerdings fadet Dein Farbrad dann immer. Wenn Du dann einen Snap brauchst, musst Du das Timing für das Farbrad auf 0 setzen.
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • bernhard stals
    • 8. November 2007 um 10:01
    Hallo jamhot,
    erstmal danke für deine Antwort.
    Diese Variante habe ich auch bereits ausprobiert, war jedoch damit nicht besonders glücklich und dachte es muss doch auch anders gehen...
    Da bin ich ja beruhigt das es wohl doch keine andre Möglichkeit gibt.
    (wobei dadurch dann schon nachteile entstehen wenn man Presets manuell überblendet...)
    Bernhard
  • bernhard stals
    • 8. November 2007 um 17:06
    es wie ich es schon befürchtet hatte noch viel besch....
    denn wenn ich die Funktion Snap ausschalte und Cues bzw. Sequenzes manuell überblende überschreibt die manuelle Überblendzeit die programmiert. (Hatte sowas zwar im Kopf war mir aber nicht mehr sicher und habs daher erstmal ausprobiert...)
    Ergo bringt das Timing auf 0 setzten nur etwas wenn man keine manuellen Fades vornimmt.
    Das kann doch nicht sein, das so etwas in der Grandma nicht vorgesehen ist...???
    dennoch Danke an jamhot.
    Falls noch irgendwer ne Idee hat... bin für alles dankbar...
    Boerni
  • madenau
    • 9. November 2007 um 17:23
    Bernhard,
    wenn Du Snap beim Fixture (im Setup) eingeschaltet läßt, kannst Du ihn trotzdem überschreiben, indem Du im Fixture-Sheet (Fade) die Fade-Zeit 0 bei bestimmten Kanälen und bestimmten Cues überschreibst (z.B. 5 sec.)
    Solange da 0 sec. im Kanal steht, wird gesnapt, ansonsten gefadet.
    Bei manuellem Überblenden wird aber trotzdem immer gesnapt.
    Michael
    MA
  • jamhot
    • 9. November 2007 um 18:04
    Hi Bernhard,
    jetzt habe ich endlich Zeit gefunden, noch was zu schreiben und jetzt ist Michael schneller. Naja, so kann's gehen...
    Uli Weiss
    grandMA lernen
  • bernhard stals
    • 10. November 2007 um 11:37
    Danke für die Antworten,
    dass man manuell eine Fadezeit im Fixture einstellen kann war mir bewußt, genau das wollte ich aber nicht sondern ich wollte manuell blenden und zwar einmal mit snappen und einmal ohne, dass scheint aber wohl nicht vorgesehen zu sein... Schade...
