studiomanager = > 01v96 v2
  • maxlz
  • 11. November 2007 um 11:17
  • maxlz
    Ihr Lieben,
    hab ein Problem mit meinem 01v96, irgendwie mag es sich nicht mehr vom Studiomanager steuern lassen. Im Setup erkennt er es zwar, auch die midi-Ports lassen sich einstellen, trotzdem bleibt er offline.
    Kann mir bitte wer helfen?
    Danke einstweilen.
    max.
  • tufkaklto
    • 11. November 2007 um 13:05
    Wenn Du den Studiomanager dann ganz aufmachst, mußt du unterm " System setup" oben in der Leiste auch noch mal die Ports einstellen.
    Und im Pult mußt Du die Einstellung vornehmen, das es das auch zuläßt
  • maxlz
    • 11. November 2007 um 18:45
    ...hi Klaus, also im system setup hab ichs auch eingestellt gehabt, im Pult hab ich nix wirklich entsprechendes gefunden...
    lg.max.
  • bernhard storr
    • 13. November 2007 um 21:07
    hast du vielleicht mal das Pult geresetet?
    (also "Store" Taste beim Einschalten gedrückt)
    Dann werden nämlich auch die MIDI / Studiomanager Einstellungen vom Pult gelöscht
    Die musst du dann neu setzten, dann gehts wieder
    Ich hoffe das war das Problem, erzähl sonst mal, was du seither mit Pult und PC gemacht hast. Vielleicht kann ich dir weiterhelfen
    lg Bernhard
    Powersounds Eventtechnik --- Ton / Licht / Multimedia
  • maxlz
    • 14. November 2007 um 23:06
    ...er geht!
    Ich hab irgendwie übersehen, am Pult usb für den Studiomanager zu setzen.
    Naja, selber schuld.
    :oops:
    Danke für die Tipps.
    lg. max.
    • 15. November 2007 um 13:03
    kennt jemand diese sache mit dem sachsen der beim mediamarkt anruft wegen seines videorecorders?
    "ei verbibbsch, isch wärd verriggd.
    där gääähd!
    gibbds doch gorned!!
    DÄR GÄÄÄÄHD!!!"
    sorry, das musste jetzt sein ;) :D
    keine bange, wegen solchen kleinigkeiten hat sich wohl jeder schon mal in falsche denkansätze verrannt...
