Yamaha P7000s, rechter Kanal gibt nur teilweise Signal ab
  • georgenomex
  • 11. November 2007 um 13:29
  • georgenomex
    Hi Leutz
    Seit kurzem spinnt der rechte Kanal einer Yamaha P7000s. Bei wenig Pegel leuchtet die Signaldiode nicht und es kommt rechts nichts raus. Wenn ich mit hohem Pegel reinfahre schaltets dann auf einmal durch und es läuft.
    Der Linke Kanal funktioniert einwandfrei!
    Scheint als würde irgendein Relais nicht anziehen?!?
    thx & greetz
    /\/0/\/\3><
  • Peerless
    • 14. November 2007 um 13:15
    oder ne kalte lötstelle, oder poti defekt.... vielleicht den inputsektor mal nachlöten und das poti messen ?
    http://www.ae-rental.de
  • georgenomex
    • 14. November 2007 um 13:23
    Hab die Stufe jetzt ausgebaut und zuhause wiederholt getestet, funkt alles einwandfrei! Ich könnte mir vorstellen, dass ev. temperaturschwankungen oder hohe luftfeuchtigkeit das Relais in Mitleidenschaft gezogen hatten.
  • fschleif
    • 14. November 2007 um 14:27
    Hast Du Dir auch mal die Kabel/Stecker im Rack angeschaut?
  • tufkadib
    • 14. November 2007 um 16:43
    Ich würde auch mal die Endstufe einseitig hochheben und schauen, was da passiert. Möglicherweise verwindet sich das Gerät und im Inneren gibt irgendwas keinen Kontakt.
    Alle Leiterplatten sollte man mal mit einem Schraubendreher abklopfen (Griff!).
    DirkB
  • DJheini 15. Februar 2021 um 09:40
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
