Allen&Heath Pult - Gruppen Regler
  • tufkaleho
  • 11. November 2007 um 22:21
  • tufkaleho
    hab letzt bei nem Job den Ton fahren dürfen, als eigentlicher Lichter hab ich den Job nicht jeden Tag.
    Zu meinem Problem ..
    Ich weiss nicht welches Pult es war, zumindest ein Allen&Heath Pult welches links und rechts die Kanäle und in der mitte die Gruppen L/R und Master hatte.
    Anscheindend war ich zu blöd die Gruppen zu erstellen selbst mit Manual :(
    Wo liegt der Trick darin die roten Fader (Gruppen/Aux) als Submaster zu benutzen ?
    Ziel war es ein paar Redner zu Ordnen quasi diese Reihenfolge :
    Input 1+x ->SUB Master ->Main Master
    Irgendwie wollte das nicht klappen .. hab alles probiert mit Aux Wegen, Gruppen schaltern, Monitor/FOH Mode ...
    Was wäre ein typischer Fehler den Mann da machen kann ??
  • rockline
    • 11. November 2007 um 22:50
    Die Gruppen müssen auf L/R oder Mono geroutet werden. Ist kein entsprechender Schalter in der Gruppe gedrückt gibts keinen Ton.
    Stefan
  • eisfux
    • 12. November 2007 um 09:30
    Und die Gruppen müssen erstmal Gruppen sein und keine Auxmaster!
  • Bert
    • 12. November 2007 um 09:48
    wenns eine ML war, sind die roten Fader VCAs.
  • tufkaleho
    • 13. November 2007 um 09:38
    So danke für die Tipps, kanns leider erst ausprobieren wenn ich das Pult wieder in den Fingern hab.
    Die Auxe sind klar für Monitoring ...
    Läuft der Kanalfader dann parallel zum Gruppenfader, oder Pre zum Gruppenfader ?
    Muss ich dann die Schalter M, L/R ausschalten ?
  • Boerx
    • 13. November 2007 um 10:16
    Du kannst bei den GL Konsolen die Gruppen über einen kleinen Knopf entweder als Gruppe oder als Auxmaster schalten. Das solltest du als erstes mal schauen. Ob du dann die Kanäle zusätzlich noch auf L/R routest ist ein anderes Thema. Natürlich musst du die Gruppe selber dann wieder auf L/R schicken und den Mute dafür ausschalten.
  • derautor
    • 13. November 2007 um 11:55
    Der Kanalfader liegt immer vor dem Gruppenfader, alles andere macht doch keinen Sinn. Die Gruppen sind ja dazu da, bestimmte ausgewählte Kanäle innerhalb des Pultes vorzumischen, so dass Du sie mit nur einem Fader als GRUPPE regeln kannst.
    Kommt drauf an. Beim klassischen L/R-Rock'n Roll-Mix über den Masterausgang muß L/R gedrückt sein, sonst gibt's, wie Rockline schon schreibt, keinen Ton.
    Manchmal nutzt man aber auch die Gruppen direkt als Ausgänge (z.B. bei Mehrzonen-Sprachbeschallung ect.) und braucht den Master und den Monobus nicht.
    Aux-Flip, also das Umschalten zwischen Monitorbetrieb (Aux-Master) und Gruppen auf den Fadern geht bei den GL-Pulten mit den kleinen blauen, versenkt angeordneten Schaltern.
    es grüßt
    derautor
  • rockline
    • 13. November 2007 um 15:11
    Zitat von "Boerx"
    ............und den Mute dafür ausschalten.
    Das M steht für Mono! Die GL haben neben dem L/R Routing auch ein Monorouting.
    Stefan
  • tufkatg
    • 13. November 2007 um 15:29
    ansonsten kurz mal abhören ob aus den Sub Outs was kommt, dann isses nur noch das Routing aufn Master, einfach den L/R...
    Könnte aber auch sein, wie oben schon stand, das du ein ML-Pult und ne VCA-Gruppe erwischt hast...
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • tufkaleho
    • 13. November 2007 um 16:06
    Na dann werde ich das mal checken .. was mich gewurmt hatte war halt nur die Tatsache dass der Lineregler ständig auf dem Master ging, egal was ich eingestellt habe.
    Der Gruppenregler hat dann leider nicht an den Master weitergeleitet.
    Aber seis drum, das Pult kriegt mich nicht unter. Heut abend hab ich vermutlich wieder das "Glück" mit dem Pult zu arbeiten, dann kann ich nochmal systematischer an die Sache ran gehen.
