DMX Kabel
  • lex
  • 13. November 2007 um 11:13
  • lex
    Bräucte ganz dringend DMX Verkabelung, es sollte ja auch normales 2-pol Mic Kabel funktionieren. Kann ich ganz normales nehmen? Und kann mir jemand die Belegung auf einen 5-pol Stecker (Kupplung) geben
    danke
  • smitty
    • 13. November 2007 um 11:23
    Kauf oder Miete?
    Demnach -> Dry Hire oder Suche
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
  • Finelight
    • 13. November 2007 um 11:47
    Bei mir gibt es die Belegung für nen 5-Pol im Dry-Hire. Bräuchte das entsprechende PDF aber danach zurück... Schlieslich ist es ja Dry-Hire ;)
  • lex
    • 13. November 2007 um 11:52
    ist eine fixinstallation, die wir morgen auf die schnelle durchführen müssen, daher ich die Kabel beim rs-components bestelle, da er der einzige ist der wirklich am nächsten tag liefert
  • treibsand
    • 13. November 2007 um 12:20
    Eins, zwei oder drei du musst dich entscheiden, drei Adern sind frei.
    Plop *plopp* Plop das heisst stop gleich ist es vorbei...
    1: Cold...Schirm
    2: hot.....Signal +
    3: cool....Signal -
    Bei 3 oder 5 pol XLR. Das Kabel ist auf kurzen Entfernungen (~50m) relativ unkritisch. Haubsachä geschirmt.
    s. Suchfunktion oder Party PA :wink:
  • kristian w.
    • 13. November 2007 um 12:30
    Mann, ist das lange her...... Ich wollte immer den schwarz-weiß Fernseher, den gab es aber nur mit 9 Bällen......
    "Ob du wirklich richtig stehst, seht ihr wenn das Licht angeht!"
    Grüße, Faxe....
    Dj, Verleiher und manchmal auch Veranstalter.
    http://www.faxe.at
  • lex
    • 13. November 2007 um 12:37
    danke an treibsand...und ich gelobe hier nie mehr eine frage zu stellen wenn der Hut mal brennt, respektive in Flammen steht....
  • movingart
    • 13. November 2007 um 12:59
    "Eins, zwei oder drei du musst dich entscheiden, drei Adern sind frei.
    Plop *plopp* Plop das heisst stop gleich ist es vorbei..."
    1: Cold...Schirm
    2: hot.....Signal +
    3: cool....Signal -
    Besser wäre die richtige Beschaltung:
    1: Masse
    2: Signal -
    3: Signal +
  • chw
    • 13. November 2007 um 18:36
    Die Masse wird mit dem Schirm verbunden - nicht mit den Steckergehäusen.
    Wenn Du kabel kaufst kaufe richtige: 120Ohm Wellenwiderstand.
    Am besten digitaltaugliches Mikrokabel nach AES/EBU Norm
    Mehr Informationen gibt es z.B. auf dieser Seite hier
