KME Aktiv-Anlage defekt ?!
  • schuma
  • 14. November 2007 um 16:42
  • schuma
    Hi Leute,
    unsere kleine KME Aktivanlage hat ein Problem mit den Topteilen. Die Tops gehen bei tieffrequenten Impulsen scheinbar "kurz aus" also die Membran vom Tieftöner wird angezogen aber gleich wieder "losgelassen". Die Hochtontreiber funktionieren einwandfrei. Wollte mal fragen ob jemand weis was das sein kann. Schlimmstenfalls sollte ich wissen wer sowas repariert.
    Schonmal danke
  • ljbigfish
    • 14. November 2007 um 18:07
    Tach,
    ich würde das ganze mal auf ein komisches Verhalten des Verstärkers oder Vorverstärkers schieben. Ist auf jeden Fall nicht normal und kann auch die Boxen kaputmachen.
    Gruß Simon
  • DJ Detto
    • 15. November 2007 um 21:38
    Meld Dich mal bei Markus Müller von SEL in Krefeld.
    UND wenn Du so FEUNDLICHST wärest DEIN Profil mal auszufüllen, dann könnte der Markus Dir auch sagen wer das repariert :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
    Der hat KME PLAN!!!!!
    Der Detto
    (Wat ein Deutsch - aber Profil ausgefüllt)
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • tufkatg
    • 15. November 2007 um 23:01
    Alder, fett krass! :D
    Dann hat er zwar statt "Verwertung von Veranstaltungstechnik" anstelle von Vermietung geschrieben, aber egal...
  • DJ Detto
    • 16. November 2007 um 09:56
    Ja aber das trifft den nagel auf den Kopf. Der Markus hat wirklich Ahnung von KME - also in meiner Region - also hier in NRW rund um PLZ 47.....
    Jaja so ein ausgefülltes Profil hilft schon sehr
    Der Detto
    Erfolg hat nur,
  • slaytalix
    • 17. November 2007 um 16:12
    KME repariert auch kostengünstig direkt. Evtl. sind nur die Soffitten defekt ?
    Kostenvorschlag
    PA 1082 mit ASS 15 D als PS 8 ? Ampsektion ausbauen & gesondert einsenden. IC´s bzw. Elkos defekt ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • jelke1
    • 17. November 2007 um 17:19
    Aktivanlagen sind sch..
    ..im Reperaturfall schwer zu handeln.
  4. Laien beleuchten
  6. PA Forum RUMBLE 2027
