  5. Licht
Technisches Problem beim Eurolite TS-5 Kann geclosed werden
  • tufkamafi
  • 14. November 2007 um 21:17
  • tufkamafi
    mein Problem ist das ich bei meinem Scanner das Leuchtmittel nicht mehr ansteuern kann! Alle anderen Funktionen gehen. Das Leuchtmittel ist auch nicht defekt. Ich hab auch schon an dieser Platine davor gemessen da liegen bei meinem anderen Scanner dauerhaft 24V an bei ihm nur 4-7V ich weiß nicht ob euch das hilft! Ich hoffe ihr könnt mir Helfen?!
    Mfg
    Marco
    Einmal editiert, zuletzt von tufkamafi (15. November 2007 um 16:07)
  • manuela
    • 14. November 2007 um 23:01
    willkommen im Forum.
    Du solltest mal angeben obs ein 1200W HMI Scanner ist ode ein 150W Discofuzzi.... am besten den Typ vom Leuchtmittel / Leistung dazu.
    Und den Name des Gerätes, oder erwartest du nun Spekulation welcher es denn sein könnte ?
    24V eingebrochen ?
    prüf die Versorgung, speziell die Gleichrichterbrücke. (Alle 4 Dioden einzeln, jede muß in eine Richtung Durchgang in die Gegenrichtung sperren)
  • HaPe
    • 15. November 2007 um 07:52
    Hat er doch in der Überschrift.
    Bei einem von unsern (jaaaaa....das schrieb ich schon öfter im Zusammenhang mit den Geräten... :D ) lag es an einem wackeligen Stecker auf der Dimmerplatine zum LM hin. Dort solltest du ansetzen. Sehr beliebt sind auch Haarrisse auf der Leiterplatte. Positiv widerrum...du kannst selber brücken, ist alles groß genug dadrinne.
    Gibts inzwischen eigentlich ne Lösung, das die Teile ECHTES DMX können?
  • michael quatmann
    • 15. November 2007 um 12:33
    @ hpaudio: Was ist denn echtes DMX? Gibt es dann auch unechtes DMX?
    Wenn du weißt das an deinem Leuchtmittel nur 4-7V ankommen hast du den fehler doch schon fast. Brauchst dich doch nur Schritt für Schritt nach hinten durchmessen. Das du n funktionierendes Vergleichsgerät hast macht doch alle ncoh viel einfacher.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • tufkamafi
    • 15. November 2007 um 16:06
    So okay alles kla ich hab das Problem grad gefunden ein Kontakt hatte sich an der Platine leicht gelöst muss ich wieder ein wenig anlöten! Besten Dank für die Hilfe!
    Mfg Marco
    Edit: Zum DMX Problem also meine Scanner laufen perfekt an meinem Showtec Controller.
