Fohhn D 4.750
  • nicogreek
  • 15. November 2007 um 01:25
  • nicogreek
    Hi together
    Habe die Suchfuktion bemüht und konnte zur o.g. Endstufe nur wenig finden.
    Wer hat Erfahrungen bzw. Tipps für mich ob diese Endstufe etwas für Meine 4 Fb4 ist oder nicht. positiv finde ich die Tatsache das die Endstufe noch weitere 2 Line Ausgänge hat die Komplett mit den DSP frei konfigurierbar sind für meine Topteile oder Monitore!!
    Bye Nico
  • f8274
    • 15. November 2007 um 23:50
    wenn deine fb4 4 ohm chassis besitzen ja, da hat der amp bekanntlich 750w je kanal zu bieten. hast du dagegen die 8-ohm-variante, sind die 390w der 4-kanalendstufe zu wenig für diesen 18er.
    frage ist zudem, ob man unbedingt ein sehr leichtes hightech-produkt benötigt für relativ alte lautsprecher.
    fohhn hat im übrigen wartezeiten auf diese endstufe, die zudem nicht immer ganz ohne probleme läuft (kinderkrankheiten?). bei ner installation quittierte diese Woche eine erst 3-wochen junge 4-kanalstufe ihren dienst (-> servicefall). Ist evtl . aber auch ein Einzelfall.
  • nicogreek
    • 16. November 2007 um 11:57
    Hallo f8274
    Wieso alt??
    Beide Top fourty sind gerade mal 3 u. 4 Jahre alt. Ich bin kein Verleiher der alle 3-5 Jahre sein Mietpark auf den neuesten Stand bringen muß.
    Der amp soll um die 3500.- Brutto kosten.
    Das wäre optimal denn mit 11kg auf 2 HE sind DSP und 4 Endstufen integriert und Speakermanagement!!
    Ich kann aber natürlich beide oder sogar drei Alternativen kalkulieren.
    Top fourty verkaufen 2 XS4 aktiv und 2 passiv kaufen und die Fh3ND behalten (da die FH3 ND m.E. besser auflösen als die XT33).
    Kostenfaktor ca. 9 mille brutto Ein amp muß ich behalten für die tops mit dem Fc3pro! So ca. 2400.- werden die Bässe bringen und nen 1000er werde ich für die L2400 bekommen. sind 3400.- die ich dann hätte. und weitere monströse 5600.- muß ich selber aufbringen. :x :x
    Oder was noch verrückter wäre alle 4 Fb4 durch 4 aktive XS4 ersetzen!! Das wäre die Kostenexplosion schlecht hin!! 12 mille..........
    Ich glaube bei meiner 1. Variante bleibe ich lieber.
    Muß nur die L 2400 los werden eifrig sparen und mit runde ca. 2000.- 2300.- euro kann ich mir die D 4.750 kaufen. Das war die Idee.
    Ich weiß das man die Fb4 nicht stacken kann (brauch ich nicht).
    Die D 4.750 kann genau das gleiche was 2 XS4 auch können.
    Nur ich bin viel flexibler damit. Gigs mit nur einer Top fourty brauch ich nur die D 4.750 oder ich habe zusätzliche amp auxes für die Monitore.
    Egal wenn ich ein super Angebot für die XS4 finden würde, der Stress mit dem Verkauf der Fb4 und der Mehraufwand von 4000 oder 5000.- Euro der bleibt!
    Wenn ich irgend ein Fehler in meiner Denkweise eingebaut haben sollte dann bitte korrigiert mich ganz schnell :D:D
    Bye Nico
  • f8274
    • 18. November 2007 um 21:52
    1. du hast meine frage ob 4 oder 8 ohm noch nicht beantwortet. ist halt entscheidend.
    2. zwei aktive xs-4-endstufenmodule brauchen auch nur 2 18er antreiben (neben 2 tops), aber keine 4 18er, was du ja mit dieser leistung vorhast.
    3. eine umstellung ist immer aufwand (arbeit, finanz. mittel). da muss man abwägen, ob der durch die verbesserung aufgewogen wird.
    • 19. November 2007 um 07:20
    ein produkt eines anderen herstellers wäre auch zu bedenken.
    z.b.
    ram s-4044
    4x700 an 8
    4x1000 an 4 ohm
    oder eine von den neuen lab gruppen.
    wie f8274 schon sagte kommt es stark auf den innenwiderstand der boxen an welcher amp genau sinn macht.
  • nicogreek
    • 19. November 2007 um 10:25
    Hallo
    Sind 4 Ohm Version mit fx weiche.
    Deswegen tendiere ich zu der D 4.750
    Bye Nico
  • f8274
    • 19. November 2007 um 23:37
    Ja sachs doch gleich :wink:
    Funktioniert. Mehr wäre nett, aber es reicht für viele Jobs auch aus.
