  5. Pyro
Thermofühler defekt / PowerFog von "the smoke company&q
  • uwerd
  • 17. November 2007 um 20:08
  • uwerd
    Ich habe gerade eine ältere und leicht defekte Nebelmaschine auf den Tisch bekommen.
    Ist eine "PowerFog 1500 Compact" (dunkelblau mit pinkfarbiger Beschriftung), noch ziemlich analog, aber schon mit einer Volumen- und Zeitgeregelter Fernbedienung.
    Hersteller ist/war die Fa. "The smoke comany" aus Lancashire, UK.
    Beim zerlegen stellte ich fest, dass vermutlich die Pumpe undicht ist, da die Maschine ziemlich versifft und korrodiert war.
    Desweiteren ist das Thermoelement (2-adrige Leitung mit einem flachen Sensor am Ende) auch defekt. Das flache Ende, dass auf den Verdampfer geklemmt war, ist fast vollständig abgebrochen.
    Hat mir jemand vielleicht einen Tipp wo ich dafür Ersatzteile her bekomme?
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • michael quatmann
    • 17. November 2007 um 23:14
    Ohne zu nach zu gucken sag ich auch hier einfach mal: Reichelt, Conrad, Schuricht und die anderen üblichen Verdächtigen.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • uwerd
    • 18. November 2007 um 11:26
    Die einschlägigen Elektronikhändler sind mir schon bekannt, irgendwie war die Sache auch von mir nicht richtig formuliert. :roll:
    Bei dem Thermofühler ist keine Bezeichnung zu erkennen. Da auch keine Schaltpläne der Maschine vorhanden sind und ein googlen nach dem Hersteller ohne Erfolg blieb, suche ich nun Infos die mir bei der Beschaffung von Ersatzteilen helfen.
    Welche Thermofühler werden dann bei verglecihbaren Nebelmaschinen aus dem 1500 Watt Segment eingesetzt (Habe leider keine Vergleichbare an der Hand) - oder noch besser: hat jemand einen Schaltplan von dieser Maschine?
    uwerd
  • manuela
    • 18. November 2007 um 12:10
    ich schätz mal daß es sich um einen simplen Heiß-AUS Schalter handelt, direkt in Serie mit der Heizung.
    Die kriegst du wirklich überall, sie unterscheiden sich lediglich in ihrer Ansprechtemperatur, die sollte dir bekannt sein.
  • uwerd
    • 20. April 2009 um 11:47
    Muß das Thema nochmal hochholen, da ich beim Aufräumen wieder über diese Nebelmashcine gestolpert bin.
    Daher letzter Versuch - wenn ich nicht herausfinde, was für ein Bauteil da rein muß, wandert das Ding auf den Schrott...
    uwerd
