  5. Disco
Traktor 3, ein Deck erheblich leiser
  • tufkamagi
  • 19. November 2007 um 10:02
  • tufkamagi
    Hallo.
    Im "kleinen" Forum kann mir offensichtlich niemand helfen, probier ichs mal hier:
    Damit mir nicht allzu langweilig wird, hab ich mir diese Software gekauft.
    Dazu ein Audiointerface: M-Audio fast Track Pro.
    Angeschlossen an den Amp und: deck A leiser als Deck B.
    Und zwar erheblich! Damit die Lautstärke sich einigermassen gleicht musste ich Deck A um 3db anheben UND Deck B um weitere 3db runterregeln.
    Ich fahr, das mus ich dazu sagen, mit 2Chinch-Kabeln vom Interface zum Mixer, weil ich das ganze nur zusätzlich zu den TT und CD-Playern nutzen will und dann nicht jedesmal den Kopfhörer unmstöpseln will.
    Jemand ne Erklärung dafür?
    Iss das normal?
    Brauch das Teil ne externe Stromversorgung, liegts vllt dadran?
    Dankschön für die Hilfe,
    elefelle
    ja, es geht noch lauter!
  • tufkamagi
    • 25. November 2007 um 12:55
    Sodele.
    Jetzt hab ichs mal probiert: Alla Kabel getauscht und so.
    Es scheint wirklich nicht an dem Programm zu liegen. Der Ausgang 1und2 vom M-Audio sind erheblich leiser als 3und4.
    Ich hab auch, als Neuling und Laie in diesem Gebiet, die Einstellunden im Windoof verändert, bis ich merkte: das bringt ja gar nix. (Also dieses Fenster, wo dann steht oben: Lautstärke/Sounds/Audio/Stimme/Hardware) Meine Hoffnung war, dass es damit in Zusammenhang steht, ob da jetzt bei Audio und Stimme als Standartgerät FastTrack Pro1/2 oder halt 3/4 steht. Aber hat mit dem ganzen gar nix am Hut bzw. verändert nix. Nur übers Output-Routing vom Traktor hab ichs dann gemerkt.
    Jemand ne Idee ob ich irgendwas falsch eingestellt haben könnt oder hört sich das alles verdammt nach einem Defekt des Audio-Interfaces an?
    Oder kommt jemand das Problem bekannt vor/selber gehabt?
    Grüßle,
    elefelle
  • Online
    • 25. November 2007 um 14:16
    Ich hab zwar die Anordnung nicht verstanden, aber vielleicht kann ich dir trotzdem helfen.
    Mit Hercules hatte ich ein ähnliches Problem.
    Ein Ausgang war laut, der andere fast nicht hörbar. Das Problem lag an der Einstellung der Software (Virtual DJ Pro). Schau mal nach, ob in der Software eingestellt ist:
    - Externer Mixer
    - Kein Mixer
    Diese Einstellung bewirkt genau das Problem. Nachher musst du in der Hardewaresteuerung für die Peripherie die Parameter anpassen - also das selbe tun: auf Mixer, bzw "kein Mixer" einstellen.
    Dann läufts wies soll.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
