Spannungen bei der Verkabellung einer PA-Anlage.
  • oliver frömming
  • 19. November 2007 um 18:52
  • oliver frömming
    Um mein Problem deutlich zu machen, beschreibe ich am besten was ich vor habe:
    Ich möchte von einem MP3 Player/PC Audiosignale zu meiner aktiven Frequenzweiche (Studiomaster AC 01) bekommen, welche das Signal zu einem T.Amp MK450 weiterleitet, welcher dann die Boxen (Visaton MB208H) betreibt, desweiteren soll die Frequenzweiche auch einen "Hifi-Verstärker" das Basssignal weiterleiten, welcher dann den Subwoofer befeuert (X1).
    Die ganze geschichte mit ein paar Steckern und Adaptern zu verbinden währe ja kein Problem, blos vermute ich, dass das Signal z.B. vom MP3 Player nicht für die Frequenzweiche ausreicht.
    So weit ich das bis jetzt verstanden habe, brauche ich z.B. einen Mixer, wo ich den MP3 Player/PC anschließen kann und welcher dann das Signal für die Frequenzweiche anpasst.
    Mein Problem ist jetzt aber, dass ich das Signal welches aus der Frequenzweiche kommt irgendwie für den Hifi-Verstärker anpassen muss, also auf die Spannung/Leistung die sonnst so ein MP3 Player etc hat, wenn man ihn an den Verstärker anschließt.
    (XLR und Klinke Adapter habe ich und kann ich mir auch selber zusammenlöten, das ist nicht das Problem)
    Reicht es einen einfachen Wiederstand da zwischen zu löten, damit das Frequenzweichensignal für den VErstärkereingang klein genug ist und wenn ja wie viel.
    PS: Warscheinlich vormuliere ich es nur verkehrt und/oder es ist Allgemeinbildung, das es nirgends mehr erwähnt wird, aber ich suche schon länger und konnte nirgendts brauchbare Angaben finden (Also wo wie viel Volt, Ampere etc sind) also ich währe echt dankbar für Hilfe und brauchbare angaben.
    PPS: Mit den Spannungen zwischen Endstufe und Box kenne ich mich etwas aus :) blos das davor nicht :(
  • Audiowerk
    • 19. November 2007 um 18:58
    Das ist Murkserei, was du da vorhast. Aber Basteln macht Laune, also lass dich's nicht verdrießen :)
    Den Pegel, den der Prozessor am Ausgang für den Sub abgibt, kannst du ja regeln. Ich kenne jetzt diese Weiche nicht, aber eigentlich sollte man einstellen können, welche Pegel an den entsprechenden Ausgängen anliegen.
  • oliver frömming
    • 19. November 2007 um 19:11
    Das das Mukserrei ist weis ich auch, es ist nur als Übergangslösung für eine kleine Weinachtsfeier nächsten Samstag gedacht.
    Und ja die Frequenzweiche hat genau wie der Verstärker Lautstärkeregler, meine Bedenken sind blos, das die unterschiede so groß sind, das man den Regler nur nen Milimeter weiterdreht, und dann alles durchknallt (zumindest die Ohren).
  • sven
    • 19. November 2007 um 19:32
    Also bei der Kompination Sub Lsp und Hifi Verstärker muss immer ich an diverse durchgebratene und den Hitzetod gestorbene Hifi Kisten denken:
    Ich kenne ja deinen MP3 Player nicht aber ob den genug Spannung (S/N oder besser C/N , bei MP3 immer eine Spannende Frage :wink: ) rausgibt kann ich mir nicht denken, daher:
    MP3-Player--DI_Box--Disco_Mixer(als Vorverstärker oder zur besseren Dosierung)--ein_gutmütiger_Compressor--Fq-weiche--Amp für Sub--Sub
    --Amp für Top--Top
    Würde dir raten auch für eine noch so kleine Xmax-Feier den Hifi Kram durch zumindest semiprofessionelle Gerätschaft vom Verleiher deines Vetrauens zu ersetzen,
    Frohes Werkeln wünscht
    Sven
  • oliver frömming
    • 19. November 2007 um 19:39
    Der Subwoofer hat ca. 100dB/1W, während die Boxen nur 94dB/1W haben und brauchen werden wir wohl max. 100dB, wo bei ich eher von 85dB ausgehe, aber selbst bei 109dB sollte der Sub nicht mehr als 8Watt brauchen, das sollte doch so ein Verstärker schon schaffen :D:?:
  • sven
    • 19. November 2007 um 20:50
    Für das Empfinden der jeweiligen subjektiven Lautstärke ist der Klirranteil (unter weiteren Faktoren) zuständig. Bei Sub Lsp ist ein gefühlte Wahrnehmung und eine tiefe Trennfq und richtige Phasenlage gefragt, da hilft die Angabe 100Birnen proKorb auch nicht weiter. Ob deine wie auch immer erzeugten und wiedergegeben 8Watt reichen um den Raum (Grösse?) in seinen Grundfesten zu erschüttern, glaube ich nicht. Wie willst Du Eingangs- und Ausgangpegel verschiedener Gerätekonzepte bei einem vernünftigen S/N Verhältnis zusammenbringen ? Fragen über Fragen...
    Ich vergaß: war ja eine Weihnachtsfeier, da ist nach drei Glühwein die Welt wieder in Ordnung und die andere Sachen werden plötzlich ganz aktuell
  • oliver frömming
    • 19. November 2007 um 21:12
    Der Raum soll ja nicht erschüttert werden, schließlich ist das Krankenhaus ja neben an :wink:
    Mit den Signal Rauschverhältnissen kenne ich mich über haub nicht aus, da ich bis jetzt nur Hifi-Boxen gebaut habe und die Hifi-Verstärker "einfach liefen".
    Das Ding ist einfach, dass ich momentann noch am sparen bin, für einen "richtigen" Verstärker, da die ganze Anlage bis jetzt schon über >1000€ kostete (sie sollte eigendlich nicht mehr als 300€ kosten...) und ich einfach eine Übergangslösung suche, bis ein weiterer "richtiger" Verstärker da ist.
    Zu dem Sub selber noch mal, der hat ein P.Audio HP18W drin, welcher ja für ca. 200W geeignet sein müsste, weshalb ich mir dachte, das so ein 400W Hifiverstärker ja zumindest bei nicht anährend max Lautstärke erstmal!!! funktionieren sollte.
    Wenn nicht, dann schreibt bitte genau warum, also z.B. im PA-Bereich läuft die Audioübertragung mit so bis so viel x ab, während sie im Hifi-Bereicht nur so und so viel hat (also ich meine immer noch die Audioübertragung vor der Endstufe, also nicht den "Haubtstrom" der zur Box geht.
  • rockline
    • 19. November 2007 um 21:57
    Ist doch ganz einfach:
    Geh mit deinem PC oder MP3 Player in die Aktivweiche. An dem Ausgang wo Du deinem TAmp anschließen willst machst du den dran -dann spielt das schon mal.
    Deinen HiFi Verstärker schließt Du einfach an den Subweg der Aktivweiche an (tüdelst Dir das mit Adaptern zurecht) und drehst am Lautstärkeregler des HiFi Teils einfach so weit hoch wie Du es brauchst.
    Mach Dir nicht soviel Gedanken über Pegel usw........die Spannung aus deinem PC oder MP3 Player wird das schon irgendwie ans spielen bringen.
    Noch eleganter wäre ja ein auftrennbarer HiFi Verstärker: machst die Brücke zwischen Vorstufe und Endstufe raus, an den Ausgang der Vorstufe klemmst Du die Aktivweiche, und an deren Subausgang wiederum deine HiFi Endstufeneingänge! Den TAmp klemmst Du an die MidHighouts der Weiche.
    Am HiFi Verstärker kannst Du nun die Lautstärke regeln, und die Endstufe des HiFI Verstärkers macht nur noch die Bässe!
    Verstanden? Ich hoffe mal....
    Stefan
  • oliver frömming
    • 27. November 2007 um 22:16
    Ich hatte den Hifi-VErstärker jetzt für die Sateliten und den T-AMP für den Sub genommen.
    Hat alles ganz gut geklapt, aber der zweite "richtige" verstärker ist fest eingeplant :D
