  4. Verstärker
crown XLS Serie
  • Dennis A.
  • 6. April 2010 um 11:10
  • Dennis A.
    Hat Jemand Erfahrungen mit den Endstufen?
    Im speziellen mit der XLS 602
    Warum sind die Endstufen so günstig?
    Hatte mir überlegt davon drei Stück zu kaufen.
    Eine für die 15" Tops und jeweiils eine im Brückenbetrieb für die 18" Subs.
    Sind die besser als die T.the Amps vom großen T ?
  • mike j.
    • 6. April 2010 um 13:10
    XLS ist das günstigste, was Crown hat. Die Teile sind innen billigst aufgebaut, nichts besonderes. Soweit ich weiß halten die Teile aber, was ich von t.Amp TA Serie und LD PA Serie nicht behaupten kann.
    Wenns was günstiges Markentechnisches sein soll, schau dir die GX3 oder GX5 von QSC mal genauer an (vorallem das Feature mit der schaltbaren Weiche ist recht praktisch) und du hast für den Kunden einen Amp, der einen guten (echt guten) Limiter hast und so gut wie alles an Anschlüssen (inkl Cinch für die iPod User).
    Wir haben mehrere dieser Amps im Einsatz und eigentlich nie ein Problem gehabt, wo das verschulden beim Amp liegt.
    Hier ein paar Bilder von der alten XLS Serie (mit der runden Front):
    GX5:
  • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 13:47
    hmmm, QSC GX3 und GX5 kommen wohl nicht in Frage, da kein Brückenbetrieb möglich ist.
    Wir haben vier Subs mit Eminence Sigma Pro Speakern a750W.
    Mal nutzen wir zwei, mal vier.
  • mike j.
    • 6. April 2010 um 13:49
    Okay, das ist ein Argument. Oder einfach bei Kanal bei XLR die beiden Signalleitungen vertauschen, dann ists auch gebrückt. Dabei halt beide Kanäle vorne gleich aufdrehen.
    Ist der Amp in einem Rack mit Anschlussfeld, lässt sich das auch fix verkabeln, sodass du die Single Channel und Bridge Out hast (ohne Umschalten).
    PS: am ersten Bild erkennt man auf der Platine (links neben Trafo), dass Crown und C-Audio einmal was miteinder hatten ;-).
  • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 14:20
    ist im Case mit 1he Anschlussblende. XLR Input und 4x Speakon Out für Subs und Tops.
    Kannst du das mit dem Signal tauschen noch etwas genauer beschreiben?
    Bekommen dann zwei Endstufen das gleiche Signal oder wie?
    Oder bekommt eine Endstufe dann beide Signmale auf einen Kanal?
  • ralle14
    • 6. April 2010 um 14:30
    Na beim symm. XLR Stecker hast du doch 3 Pins: 1 = Schirm 2 = Signal positiv 3 = Signal negativ
    Um die Endstufe zu brücken bekommt Kanal A das normale Signal, Kanal B aber das phasengedrehte, sprich du vertauschst im XLR-Stecker Pin 2 und 3. Dann kannst du das gebrückte "Signal" ausgangsseitig mit doppelter Amplitude an den Pluspolen der Endstufe abgreifen.
  • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 14:52
    Ok, das hab ich nun verstanden denke ich.
    Ich vertausche also einfach bei einem XLR Stecker Pin 2 und 3.
    Trotzdem überzeugt mich das nicht so ganz.
    Ich hab halt drei Endstufen dabei, damit ich im Notfall mal eben schnell auf zwei umswitchen kann.
    Dann kann nich zwar nicht mehr so laut aufdrehen, aber habe immernoch zwei Endstufen.
    Das wäre dann nicht mehr so schnell möglich.
    Wie ist denn so die MEinung zur QSC MX1500 ?
    Davon habe ich noch eine Liegen (als Reserve). Die leistet auch 1000W an 8 Ohm im Brückenbetrieb.
    Dann habe ich noch zwei Crest Audio Endstufen: (FA2401 und FA901)
    Nun bin ich am überlegen ob ich entweder die Crest Audios verkaufe und gegen QSC MX1500, oder alle drei gegen Crown XLS 602 tausche.
    Oder ich kaufe noch eine weitere Crest Audio FA2401. (und gebe die QSC dafür weg)
    Kann mich nicht so recht für eine Lösung entscheiden.
  • mike j.
    • 6. April 2010 um 15:30
    Super Endstufe (haben wir im Verleih), Eisenschwein aber richtig Power.
    Wenn du die ENdstufe hinten anschaust hat die keinen Schalter zun Brücken sondern da ist genau das mit dem Signal vertauschen, was Ralle beschrieben hat, abgedruckt.
    Wie meine ich das mit dem Brücken?
    Kanal 1 Input richtig angeschlossen (2=HOT, 3=COLD)
    Kanal 2 Input verkehrt (2 COLD, 3=HOT)
    Ausgang
    Kanal 1 korrekt (1+ = +, 1- = - am Speakon)
    Kanal 2 verkehrt (1+ _ Amp-, 1- = Amp+)
    Brücke Speakon (1+ = Amp CH1 + und 1 = Amp CH2 +)
    WICHTIG im Brückenbetrieb ist, dass Kanal 1 und Kanal 2 das gleiche Signal bekommen, sprich CH1 und CH2 XLR (am Patchfeld) am besten mit XLR=>2xXLR Adapter verbinden.
  • Dennis A.
    • 6. April 2010 um 19:50
    meine QSC hat einen Schalter zum umschalten in den Bridge Modus.
    Genau genommen heißt sie "QSC 1500a"
    Mich würde noch interessieren, wozu die Schalter-Stellung parallel dient?
    von vorne:
    (die Drehknöpfe wurden mir leider mal von irgendeinem Spaßvogel geklaut)
  • gylo
    • 6. April 2010 um 20:52
    Ich würde sagen, dass das bedeutet dass beide Kanäle dasselbe Signal wiedergeben, aber die Endstufeblöcke im Gegensatz zum Bridge-Modus getrennt laufen. Also nichts andere wie ein interner Y.
    Also
    Parallel:
    Input 1 => Output 1
    Input 1 => Output 2
    Stereo:
    Input 1 => Output 1
    Input 2 => Output 2
    Bridge:
    Input 1 => Output 1+2 in Brücke
    gruß
    gylo
    ... kann man da nich was löten ? ;)
