wollte mir günstig 2 defekte HK powerworks rs 15 anschaffen (aktiv) , brauche aber nun neue treiber , da diese darin defekt sind , welcher passt da rein , und könnte man an dem br tuning noch was ändern , das jetzige müsste sehr hoch sein , da einfach nur ein rechteck ausgeschnitten ist
Was Passt in den HK RS 15 , br tuning verändern ?
am besten gehäuse und kanal ausmessen und in entsprechende software eingeben - und dann mit den üblichen verdächtigen chassis mal durchsimulieren
Hallo , habe die subs ja noch nicht hier , habe aber vor sie zu kaufen , aber hatte mir erhofft das einer aus dem forum das mal durch geben könnte ( berechnen) , da ich mich mit win isd oder sonstigen noch nie befasst habe
Wenn ich mich recht erinnere hatte der Powerworks Sub um die 100 Liter und 55-60Hz Tuning, wenn du den BR-Kanal verlängerst würde ein RCF P200AK gut drin spielen.
bedenke bitte das die endstufe vom sub nur 300 rms liefert
Welche Endstufe? Ist das ein RS15 Sub aktiv? Wie an anderer Stelle schon einmal geschrieben haben diese 15"er von HK in den Portabel und Eco Klassen eigentlich allen den gleichen 15"er verbaut den es bei HK unter der Bestellnummer 994079 um 77.- Euro gibt. Und wenn du mit der Aktiven Version gebunden bist dann würde ich mir auch nicht länger einen kopf über ein vielleicht besseres Chassies machen da alles andere unter den aktiv Bedinungen nur unwesentlich etwas verändern(verbessern?) könnte.
Man kann halt mal nicht so eben aus einem Bass der unteren Skala etwas sägen, feilen und austauschen ein professionelles Beschallungswerkzeug erstellen. Fakt ist, wenn du tiefer möchtest, das habe ich zumindest aus deiner Frage rausgehört, dann benötigt das Antrieb den du einfach nicht hast. -
ich sehe es ähnlich wie mein vorposter:
ich denke, dass sich das nicht lohnt!die Gehäuse von den HK sind es nicht wert weiter zu benutzen(schwer und schlecht reperabel - Lack ist auch kaka!)
der Amp reicht für keine erst zunehmende Aufgabe...Das was nen vernünftiges Chassis kostet, zahlst du auch für nen hochwertigen gebraucht selbstbau.
Gibt halt 1-2x im Monat nen wirklich gutes Angebot ins B-Brett - man muss es nur erkennen können
Auf Dauer wirst du mit den Rs Kisten nicht glücklich!
ich werd mir mal verschiedene chassies ausprobieren , habe Kappa lf 15 , Pro , pro lf und kappa hier einfach mal vergleichen
Hallo Swen,
ich würde Dir von den Powerworks abraten. Ich habe damals 2 Powerworks, gegen einen doppel 15ner, die Du von mir bekommen hast getestet. Die Powerworks hatten keine Chance. Noch schlimmer, ich hatte zum Test mal eine PS12 mit einen Powerworks getestet das ging garnicht. Da bei Dir der Transport eine sehr wichtige Rolle spielt, solltest du nach Klein mit hoher Leistung schauen. -
Wenn es um einen leistungsfähigen, gut klingenden kompaktbass gehen soll, schau die mal den 2x12" der Neoliteserie von AZ an, der ist jetzt nicht überteuer und kann richtig was für seine Größe. Die Frage ist in welche Richtung möchtest du mit deinem Bass und was erwartest du von ihm.
Soll lediglich als monitor system dienen oder für kleinere veranstaltungen , also nichts besonderes
Witzig zu lesen!
Du fragst, ob der brauchbar ist- alle raten dir ab.Wenn du den Umbau unbedingt durchziehen möchtest, mach es
aber ein ernstzunehmendes Ergebnis wirst du da nicht rausholen...Aber auch du willst und wirst dann Lehrgeld bezahlen - have Fun!
Sowas benutzt man, bis es kaputt ist - und dann kommt es auf den Müll, da es sich nicht lohnt was dort rauszukitzeln -
ich frag doch garnicht ob er brauchbar ist , es geht hier lediglich um den austausch des speakers bzw um das br tuning , richtig lesen ! , ich weiß nicht was daran so schwer zu verstehen ist
lad dir winISD runter, simulier die chassis durch die du in betracht ziehst und kauf das deiner meinung nach beste.
wozu brauchst du da die hilfe vom forum? und wie man mit winisd simuliert steht auch zu genüge im internet
kleinen testbericht kannst ja hier noch reinschreiben und damit hat sich die sache. -
Sagen wir so , ich hatte vor die subs für sehr wenig geld zu kaufen , diese wieder zu richten , sie ne weile zu benutzen und dann wieder zu verkaufen , ich weiß ganz genau das die teile sich sehr gut verkaufen lassen , alleine schon wegen dem namen HK , hatte mir bloß etwas hilfe erhofft das mir einer das mal mit einem günstigen chassie durch simuliert , und ob eventuelle veränderungen etwas bringen , aber das ist dann wohl fehl geschlagen , schließt den thread bitte , bringt ja eh nichts
was ist denn da überhaupt fürn chassis von haus aus drinnen? nen Eminence beta?
also manche hier haben echt nen sonnigen humor
aus einer selbstbaukiste auf die man nexo platikschildchen klebt wird keine nexo
und ein HK bass in dem dann ein anderes chassis als das originale steckt ist dann auch kein hk bass (mehr)
müsste irgend ein emi sein , ich glaub der delta oder gamma -
ja warum baust du den nicht wieder ein, dann ist die kiste wenigstens original und keine bastelbude
