  4. Suche
Endstufe für 2 Tops (mind. 250W@8ohm)
  • manuel berger
  • 12. April 2010 um 19:24
  • manuel berger
    http://www.proelgroup.com/proel/en/soundreinforcement/product.jsp?id_prod=11110458656310&id_scat=11625505415560&id_cat=11625515595180
    bin auf der suche nach passendem amping für 2 von den tops. wär aber aucht nicht verkehrt wenn die im Bass gut schiebt.
    wer was passendes gebrauchtes da hat, möge sich bitte melden :)
    um es mal zu konkretisieren : preislich erstmal möglichst unter 300€, 2HE max, möglichst leicht (keine 20kg teile), sollte qualitativ schon ein wenig hermachen (also nicht gerade palladium schrott etc), da leg ich schon wert drauf (
    sollte zumindest kathegorisch über t.amp und konsorten liegen). tja alter, wenn möglich eher was aus der neuzeit (max 5 jahre alt)
    und wie gesagt als Topamp. untenrum sollte sie aber auch was können
    3 Mal editiert, zuletzt von manuel berger (2. Mai 2010 um 23:21)
  • HaDe
    • 12. April 2010 um 22:13
    Hallo Manuel,
    ich hätte dir eine Dynacord PAA 880 în gutem Zustand mit folgenden Daten:
    2 x 240 W / 8 Ohm (Sinus)
    2 x 400 W / 4 Ohm (Sinus)
    Brückenschaltung (Sinus) 800 W / 8 Ohm
    Dämpfungsfaktor > 300/8 Ohm
    Übersprechdämpfung > 80 db
    Rauschabstand > 115 db
    Eingangsimpedanz >/= 20 kOhm
    Gehäuse 19 Zoll 3HE
    Lüfterkühlung
    Eingang XLR und Klinke
    Ausgang Polklemmen
    schaltbarer Limiter und Lowcut
    Preis wäre 190 Euro + Versand.
    Als Alternative habe ich noch eine Crown Powerbase 1,
    baugleich mit der Crown CLS 460 mit folgenden Daten:
    2x220 W RMS an 4 Ohm
    2x200 W RMS an 8 Ohm
    Ausgang Speakon und Polklemmen
    Lüfterkühlung
    Gehäuse 19 Zoll 2HE
    Preis: 140 Euro + Versand
    Beide Endstufen sind natürlich schon etwas älter aber klanglich und von der Robustheit
    her den heutigen Produkten made in Fernost überlegen.
    Gruß Holger
  • manuel berger
    • 18. April 2010 um 18:53
    immer noch auf der suche. hat denn niemand was gebrauchtes abzugeben ?
    tops haben 200W AES @ 8ohm
  • severin pütz
    • 18. April 2010 um 20:22
    Werden die Tops auch Fullrange betrieben ?
  • manuel berger
    • 18. April 2010 um 20:35
    in kombo mit bass würden sie getrennt ab 120hz laufen. kommt eher selten vor dass ich nur die tops fahre, soll aber auch mal der fall sein
  • MRspeaker
    • 19. April 2010 um 13:01
    Ich hätte noch ein solides Eisenschwein, Solton SPA800.
    2x250 Watt an 8 Ohm und 2x 400 an 4 Ohm (ca.).
    Brückenbetrieb macht sie auch mit, 3he hat sie.
    Das Gerät ist in einem Top Zustand, Speakon und xlr Anschlüsse.
    http://www.audio2.eu
  • manuel berger
    • 19. April 2010 um 20:58
    danke für die bisherigen antworten. die solton scheint mir recht hochwertig, allerdings möchte ich eher ungern 3HE :? ..
  • MRspeaker
    • 20. April 2010 um 09:14
    Ist sie auch,
    3mm dicke Frontplatte, Griffe aus Vollmaterial....
    Damals hatten teure Endstufen auch ein teures Gehäuse und solide Technik.
  • manuel berger
    • 25. April 2010 um 23:21
    immer noch auf der suche :)
  • HaDe
    • 26. April 2010 um 11:54
    könntest du deine Suche mal etwas konkretisieren? 2x200W, 2HE und gebraucht ist net
    grad viel. Max. Preis, Alter, Limiter, welche Hersteller, China ja/mein usw.....
    Ich hab dir ja die Crown Powerbase 1 angeboten. Was z.B. gefällt dir an der nicht?
    Gruß Holger
  • manuel berger
    • 26. April 2010 um 12:39
    hatte hier und da mal gelesen dass die garnicht mal so toll sein soll... hab halt ein paar foren durchstöbert.. naja entscheidung ist ja auch noch nicht gefallen
    also um es mal zu konkretisieren : preislich erstmal möglichst unter 300€, 2HE, möglichst leicht (keine 20kg teile), sollte qualitativ schon ein wenig hermachen (also nicht gerade palladium schrott etc), da leg ich schon wert drauf (
  • Dennis13
    • 26. April 2010 um 14:02
    Sparc SA1201, ist halt schon um die 15 Jahre alt, aber funktioniert tadellos. Allerdings auch 3HE, dafür kurze Einbautiefe und mit ca. 16-17kg auch noch relativ leicht. Der Amp wurde von KMT hergestellt, also Made in Germany. :)
  • HaDe
    • 27. April 2010 um 06:41
    dann kauf dir doch einfach beim großen T die QSC GX 3, die gibt`s grad als B-Ware
    für unter 300 Euro.
    Gruß Holger
  • manuel berger
    • 27. April 2010 um 16:41
    na die 20€ weniger im vergleich zu neu machen den braten auch nicht fett :roll:
  • manuel berger
    • 2. Mai 2010 um 23:19
    leider immer noch suchend :(
  • fladdi
    • 9. Mai 2010 um 14:57
    Hallo, hab ene T&M Performance sa 600pro, falls noch gewünscht im 6HE ChinaCase mit Rollen dran.
    Eisenschwein, gute Qualität, XLR In/Out, SPKn Out, Polklemme Out, Groundlift, etc
    2 x 610 Watt an 4 Ohm
    275€vhb zzgl versand
  • manuel berger
    • 9. Mai 2010 um 15:05
    hat sich erledigt. FAT FPA 1.5 gekauft, kann geclosed werden :D
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
